  • Страница 5 из 5
  • 5
Обратноход На Uc384х
Сообщение # 41
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
tda9401, частоту надо менять и резистором и кондером иначе изменится коэфициент заполнения.
Ну а теперь у меня проблема, только с БП на тор247. Вернее не с БП а с трансформатором, блок работает как надо при нагрузке в 2-3А на 18В молчит, но если поднять нагрузку до 6А начинает жужать немного трансформатор. Осцилограмы впринципе в норме. Трансформатор мотался с раздельной первичкой, вторичку мотал фольгой медной шириной 17мм толщиной 0,15мм. Сами обмотки не греются, греется сам сердечник. Марка его мне неизвестна, типоразмер етд34/17/11. Программа pi expert выдала индуктивность 270мкГн с зазором 0,6мм. На этом сердечнике такой зазор не подошел для нормальной индуктивности, пришлось увеличить до 0,72мм. Трансформатор стянут скобками, прокладки под крайними кернами посажены на момент. Может его лаком пропитать да и все?
Сообщение # 42
tda9401
  Постов: 71   Друзья
Полностью от жужжания не избавится,это касается как микр семейства ТОР так и ЛМ2576-96,если прислушаться очень,то,тихо-тихо шушшит вых дроссель,иногда и транс,так что на это можно забить.А так можно лаком залить-да.Может виток где не закреплён.Если сердечник не совсем убитый,то он выдерживает темп. до 100 градусов без разрушения.
Сообщение # 43
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
tda9401, виной был супрессор стоящий в снаббере паралельно RC цепочке. Убрал его и перебрал компоненты снаббера по наименьшему жужанию, естественно в пределах выброса на ключе. Получилось 3 в паралель 47кОм 2Вт, кондер 10нФх2кВ и диод FR307. Нагрев впринципе нестрашен т.к. будет стоять кулер 40мм с термодатчиком. Куды его прилепить, практика покажет, но скорее на трансформатор т.к. на микрухе и на диоде пластины алюминия по 80 квадратов при 6А нагрузке за час работы нагрелись до 40-45 градусов. В корпусе будет сильнее грется там и кулер будет дуть на них.
  • Страница 5 из 5
  • 5
