Совместить старый дисковый телефон и bluetooth
3ABXO3
Постов: 3
Коллеги, есть старый дисковый телефон (см картинку) и автомобильная blutooth громкая связь SAMSUNG HKT600 задача - установить гарнитуру внутрь телефона и все подключить чтобы работало и была возможность зарядки гарнитуры.
Гарнитура: в корпус аппарата входит отлично наушник трубки раскачивает ок угольный микрофон не слышит.
Возьметесь?
mobildoc
Постов: 1863
3ABXO3, описываем подробно что нужно сделать и для чего, может у людей идеи появятся и совместно выберем наиболее простой путь...
3ABXO3
Постов: 3
Ищу опытного радиолюбителя для реализации идеи
Есть старый советский дисковый телефон (см картинку) и автомобильная blutooth громкая связь SAMSUNG HKT600 задача - установить гарнитуру внутрь телефона и все подключить чтобы работало и была возможность зарядки гарнитуры.
Гарнитура: - в корпус аппарата входит отлично - наушник трубки раскачивает ок - угольный микрофон не слышит.
Нужно а) придумать, а.1. как это закрепить внутри корпуса. а.2. было бы круто совместить рычаг опускания трубки с кнопкой ответа на гарнитуре.
б) решить вопрос с микрофоном, скорее всего использовать маленький сверху угольного. в) подпаять и закрепить. г) сделать небольшое отверстие в корпусе и вывести гнездо микроUSB для зарядки. Было бы круто вынести куда нибудь наружу синий микросветодиод.
д) все собрать и проверить что работает. все.
Срок неделя, сколько денег - скажите.Добавлено (02.08.2016, 12:11) --------------------------------------------- глобальная задача - чтобы этот телефон работал как блютуф гарнитура, т.к. много разговоров и от мобильного плавится ухо :(( а по такому, старому эбонитовому разговаривать приятно
Постов: 1790
Жаль времени нет, а так интересно было бы. Если номеронабератель не использовать то вообще просто. Может с выносом микрофона немного придется повозится. Ну и скрестить рычаг с кнопкой наверное придется немного добавить элементов. Ну и питание от хорошего 18650 сделать. А смотреться будет круто. Особенно когда по нему будут говорить где то в общественном месте. Я такое наблюдал в конце 90х, когда шлюзы были в диковинку. Едет чудак в маршрутке, не совсем и молодой, лет около 30. Сидит на сидушке спиной к водителю и лицом к салону. На коленях толстый дипломат. И тут раздается звонок обычного телефона, не электронный, а механический. Он открывает дипломат, достает обыкновенный ТА68 и начинает разговаривать. По окончанию разговора кладет трубку и прячет телефон. Народ тихо хренеет. КАК это возможно. Вот такое было. Так что было бы интересно, но увы, некогда, да и места у нас сейчас не очень...
3ABXO3
Постов: 3
да, весело.
Цитата ctc655 (  ) Жаль времени нет, а так интересно было бы. Если номеронабератель не использовать то вообще просто. Может с выносом микрофона немного придется повозится. Ну и скрестить рычаг с кнопкой наверное придется немного добавить элементов. Ну и питание от хорошего 18650 сделать. А смотреться будет круто. Особенно когда по нему будут говорить где то в общественном месте. Я такое наблюдал в конце 90х, когда шлюзы были в диковинку.
Ну идея не в понтах а именно в радиотехническом решении. Посмотрите какая красота.
а) Подключить рычаг хитрым образом к кнопке гарнитуры, чтобы можно было поднятием трубки ответить на звонок. б) собрать схемку управления самим электромеханическим звонком, тоесть ждем напруги на некоей пока неизвестной ноге гарнитуры, включаем проц и генерим на усиливающий каскад чтото , пока не знаю что, раскачивающее звонок. звонок звонит, как у В.И.Ленина в кабинете с зеленой лампой :)))
Заодно смотрим потребление всей этой звонильной части, т.к. батарея у гарнитуры всего 750. в) думаем как вынести регулятор громкости, скорее всего подстроечник с экранированными проводами снизу корпуса, настраивается один - два раза.
с) думаем как вынести синий светодиод, скорее всего игольная дырочка в корпусе, в нее - световод от гирлянды, за ней светодиод. Кстати так подсвечиваются кнопки на старых мерсах (15-20 летней давности)
е) решить вопрос с микрофоном, думаю не так сложно.
Компонуем, собираем тестируем.
Если работает - получаем творческий кайф :)))
Постов: 1790
Могу помогать по мере возможности советами. Рычаг не очень сложно, пока так думаю, сделать. Схема управления будет не очень сложная, но потребует поболее деталей, чем рычаг. Надо собрать генератор 25 Гц, генератор 1 сек имп - 4 сек пауза( чтоб было как у настоящего звонка). Ключевой каскад на 4 транзисторах собственно для звонка. Потребление должно быть не большим. Поскольку это в аппарате то можно использовать и более емкий аккумулятор, например 18650 22000 мА/ч. Регулятор громкости у тех гарнитурах которыми пользовался, пользуюсь и видел выполнены на кнопках. Так что проблем не вижу. Как в вашей - не знаю. Светодиоды не проблема. Это самое простое. Если не надо лампу на 1 кВт подключать. Вот с микрофоном могут быть проблемы, поскольку микрофон вынесется на шнуре и может ловить наводки от работы мобильного и блютуза. Поэтому этот узел может занять самое большее время на разработку и настройку.
mobildoc
Постов: 1863
ctc655, саму гарнитуру в трубку, к ней питание и управление звонком из аппарата. убираешь наводки, поднятие трубки герконом, вниз уйдет только питание и выход на звонок
Allexx88
Постов: 3
Цитата mobildoc (  ) ctc655, саму гарнитуру в трубку, к ней питание и управление звонком из аппарата. убираешь наводки, поднятие трубки герконом, вниз уйдет только питание и выход на звонок
Спасибо, хорошая идея, но, к сожалению, гарнитура в трубку не входит, да и трубка неразборная.
Цитата ctc655 (  ) Рычаг не очень сложно, пока так думаю, сделать. Схема управления будет не очень сложная, но потребует поболее деталей, чем рычаг. Надо собрать генератор 25 Гц, генератор 1 сек имп - 4 сек пауза( чтоб было как у настоящего звонка). Ключевой каскад на 4 транзисторах собственно для звонка. Потребление должно быть не большим. Поскольку это в аппарате то можно использовать и более емкий аккумулятор, например 18650 22000 мА/ч. Регулятор громкости у тех гарнитурах которыми пользовался, пользуюсь и видел выполнены на кнопках. Так что проблем не вижу. Как в вашей - не знаю. Светодиоды не проблема. Это самое простое. Если не надо лампу на 1 кВт подключать. Вот с микрофоном могут быть проблемы, поскольку микрофон вынесется на шнуре и может ловить наводки от работы мобильного и блютуза. Поэтому этот узел может занять самое большее время на разработку и настройку.
Рычаг - да. Микрофон - спасибо, надо думать. 22 000 мА думаю даже многовато.
Сейчас проблема, нет ни на одной ноге у микросхемы в гарнитуре сигнала звонка, похоже, что все обрабатывается внутри.
Что делать? Делать фильтр и ловить по нему факт поступления входящего вызова?
Постов: 1790
Про гарнитуру в трубку - описался. Гарнитуру в телефон поставить. Аккумулятор не на 22 А/ч, а на 2 А/ч. Обыкновенный литий 18650. А вот с вызывным сигналом, или точнее сказать, сигналом о входящем вызове надо думать. В моих гарнитурах сигнал появляется в динамике при, скажем так, "положенной трубке". Вот тут и можно попробовать поиграться. Логика такова. Если трубка лежит и в динамике идет сигнал, то включается звонок. Если трубку телефона сняли - то звонок не звенит и сигнал идет только на динамик трубки. При этом фильтров не надо. Просто ловим сигнал с выхода и превращаем его в уровень для управления генератором вызывного сигнала. Примерно так.
Постов: 1693
да и со звонком проще решение есть,у сотового телефона уже есть звуковой звонок ни чем не отличающийся от звона этих колокольчиков,может просто их усилить и дин.поставить,а железяки выкинуть за не надобностью...Всё легче будет.
