Цитата ctc655 (
Про гарнитуру в трубку - описался. Гарнитуру в телефон поставить.
ок, так и делаем.
Цитата ctc655 (
Аккумулятор не на 22 А/ч, а на 2 А/ч. Обыкновенный литий 18650.
понял, это норм.
Цитата ctc655 (
А вот с вызывным сигналом, или точнее сказать, сигналом о входящем вызове надо думать. В моих гарнитурах сигнал появляется в динамике при, скажем так, "положенной трубке". Вот тут и можно попробовать поиграться. Логика такова. Если трубка лежит и в динамике идет сигнал, то включается звонок. Если трубку телефона сняли - то звонок не звенит и сигнал идет только на динамик трубки. При этом фильтров не надо. Просто ловим сигнал с выхода и превращаем его в уровень для управления генератором вызывного сигнала.
Примерно так.
тоесть схема остается как есть, при поступлении звонка звенит встроенный в гарнитуру динамик, при поднятии трубки
1. Замыкается контакт гарнитуры "ответить на звонок"
2. размыкается цепь динамика гарнитуры и вместо динамика подключается наушник трубки.
так?
Цитата cccr (
да и со звонком проще решение есть,у сотового телефона уже есть звуковой звонок ни чем не отличающийся от звона этих колокольчиков,может просто их усилить и дин.поставить,а железяки выкинуть за не надобностью...Всё легче будет.
Вы правы, скорее всего делать настоящий звонок будет очень геморойно.
