Заказы на сборку радиосхем
Сообщение # 111
Hamp
Добрый день, хочу поставить в машину планшет вместо головного устройства, для этого нужна схема питания вот описание человека который у себя такую схему сделал "Неожиданное продолжение процесса:
Сегодня попробовал немного доработать схему подключения планшета Samsung GALAXY Tab 4 T231, учитывая некоторые нюансы и идеи и пожелания клубней:
Нюансы: При горячем отключении и последующем включении были замечены некоторые баги, а именно:
1. После загрузки в левом верхнем углу загорался восклицательный знак, и появлялась надпись “Сервисы Гугл сломаны”
2. Не работает Google play
3. После включения часы устанавливаются только через 1-2 минуты.
По большому счету это все конечно не критично, но захотелось все сделать, как положено и без багов.
Чтобы не курочить уже сочиненный вариант питания и в виду отсутствия второго модуля KISS, решено было использовать модуль на LM2596S, благо заказал в Китае жменьку.
На рисунке pic1 представлена модернизированная схема включения стандартного китайского модуля (показан пунктиром). До установленные элементы показаны "жирным"
Выпаиваем резистор 330 ом и впаиваем в место него резистор 1,47к. (В дата шите сказано, что наибольшую стабильность работы данного преобразователя обеспечивается при сопротивлении резистора R1 порядка 1 килоома). Китайцы, дабы расширить диапазоны напряжения свой сборки, устанавливают резисторы 300 ом). До устанавливаем Полевой “ мосфет” Диоды D2 и D3, выключатель S1 нужны для реализации длительного использования планшета при заглушенном моторе и выключенным зажиганием. Если такая необходимость не требуются, то данные детали можно исключить из схемы.
Суть работы следующая: На сам преобразователь DC-DC поступает питание от штатного бортового аккумулятора. Мосфет Q1 закрыт. Полное закрытие гарантирует резистор R2. Переменным резистором, установленным в модуле, регулируем выходное напряжение с платы DC-DC преобразователя, равным 2,9 вольта (дежурное напряжение), что необходимо для ухода планшета в полный аут с поддержкой сохранения временных данных.
Далее после включения зажигания или запуска двигателя, на контактах бортовой розетки или прикуривателя, например, появляется 12 вольт, которые попадают на “гейт” G мосфета. Мосфет открывается, включая дополнительный резистор R3 параллельно резистору R1, уменьшая общее сопротивление и тем самым повышая выходное напряжение DC-DC преобразователя до 4,1 вольта, что необходимо для работы планшета с показаниями уровня зарядки 88-98 процентов.
Сам планшет проверяет степень разряженности аккум-ра не только по его напряжению. Проц. дает команду несколько раз нагрузить цепь питания и по просадку напряжения при разных степенях нагрузки, рассчитывает процент заряда аккумулятора. По этой причине были установлены три конденсатора параллельно С3, С4, С5 с общей емкостью почти 10 тысяч микрофарад.
После выключения зажигания, мосфет закрывается, и планшет уходит в аут. Для пробуждения планшета при выключенном зажигании и отсутствии напряжения на клеммах прикуривателя или штатной розетки, достаточно включить выключатель S1. Диоды D2 и D3 служат для исключения напряжения с АКБ в бортовые цепи питания автомобиля.
На рис. Pic2 показана схема авто включения планшета при подачи напряжения на клемму ACC. Она имитируют нажатие и удерживания кнопки включения планшета. Нужно помнить, что в большинстве моделей Самсунга, эта кнопка стоит между землей планшета и управляющей ножкой проца. Перед подключением нужно прозвонить и узнать, какой контакт этой кнопки сидит на земле и к нему присоединить эмиттер оптопары SHARP PC814, а уже к процу пойдет провод от токоограничивающего резистора R5. От емкости конденсатора C6 зависит время имитации нажатия клавиши вкл. Я, наверное, погорячился с 470 мкф. Наверное, и 100 мкф было бы достаточно, но мне кажется, что 4 сек удерживания надежнее 1-2 сек. Резистор R4 ограничивает ток светодиода оптопары. Нужно помнить, что в примененной оптопаре PC814 внутри параллельно светодиоду в обратном направлении уже есть обычный диод, То есть при установке другой оптопары, например SHARP PC112, нужно это учитывать и при отсутствии диода внутри оптопары, установить его на плате. У PC112 еще и форм-фактор с цоколевкой отличается.
На рис. Pic3 показано расположение удаляемых и вновь устанавливаемых деталей.
Настройку данной схемы желательно производить на имитаторе планшета. То есть на пассивной нагрузке с током 0.5 ампера. Именно такой средний ток потребления планшета в активном режиме.
Замечу, что ток покоя планшета при полном ауте равен почти нулю. Ток холостого хода преобразователя равен всего 3 mA и не сможет посадить штатный аккумулятор автомобиля в течение разумного времени
Данную конструкцию можно реализовать и с DC-DC преобразователем на основе знаменитой сборки kis-3r33s, естественно в контексте дата шита на нее.
p.s Мосфет и конденсаторы 3300 мкф снял со старой материнской платы от компютера.
Вот сама схема и фото.
Вот ссылка на тему где всё это обсуждается, Сможете сделать? Какая цена и сроки?
Файлы: 7428522.jpg (131.3 Kb) · 2690535.jpg (582.6 Kb)
Сообщение # 112
sany2
  Постов: 41   Друзья
См.личку
Сообщение # 113
Если кто хочет помочь, вон на элво просят сделать контроллер.
Сообщение # 114
gmanfromtrue
Нужны ваши услуги ребят.
Что требуется устройство в котором будет вход 3.5 для микрофона-наушников (как собственно в современных смартфонах) вход для флеш накопителя microsd, и разьём для зарядки аккумулятора.
в чем суть работы схемы когда к разьёму 3.5 будет подключен микрофон то как только схема уловит звук (колебания частотные епт) начинает запись на флешнакопитель желательно в wav формате.
Сообщение # 115
sany2
  Постов: 41   Друзья
gmanfromtrue,а готовых нет?отписался в личку
Сообщение # 116
smile Всё давно придумано,до нас или вместо нас,огромное количество готовых моделей цифровых диктофонов,на любой вкус,например с функциями
диктофон, MP3-плеер
OLED-дисплей
Индикатор записи
Встроенный перезаряжаемый Li-ion аккумулятор
Встроенный высокочувствительный микрофон
FM-радио
Активация голосом (при нажатой кнопке REC запись начнется автоматически при наличии звуков рядом с диктофоном и остановится при их отсутствии)
Передача информации по USB
Характеристики:
Время записи при полной зарядке: до 15 часов
Формат записи: WAV 32KBPS-384KBPS
Микрофон: 3.5mm стерео
6 режимов записи
Поддержка форматов: MP1 / MP2 / MP3 / WMA / WMV / ASF / WAV
Просто пишем в поисковике "Цифровой диктофон с активацией голосом и mp-3 плеером" ну и выбираем объем памяти
Сообщение # 117
Sta_86
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста, мне нужно подключить бесколлекторный двигатель от радиоуправляемой модели к ручке газа от электровелосипеда ! как это сделать ? может вы сможите спаять мне соответствующею микросхему ? Есть мотор , с ним идет регулятор скорости , который регулируется с помощью беспроводного пульта , мне надо вместо пульта ручку газа и чтоб с проводом было, а не беспроводной !
Извеняюсь за тафтологию , просто не знаю как объяснить ! да и скока примерно это будет стоить ? Спасибо !
Сообщение # 118
sany2
  Постов: 41   Друзья
Спаять тут совсем не проблема.Не понятно что нужно.Вроде ручки газа с проводками продаются за 1000 рублей.Что ещё нужно?или вам нужно эту ручку прикрутить именно к вашему двигателю от модели?тогда параметры двигателя в студию.
Сообщение # 119
sany2
  Постов: 41   Друзья
Итак начнём.Двигатель ,который вы указали бесколлекторный.Контролёр к нему есть или тоже собирать?Там нехилая мощность.Курок на датчике холла-без микроконтролера вряд ли обойтись,но это не проблема.Самая важная часть-контролер двигателя,он есть?Если есть то вполне реально.Если нет,то лучше купить готовый.Если нет-можно попробовать сделать,но цена и качество...Если бы был коллекторный,было бы проще.Пишите в личку если хотите обсудить
Сообщение # 120
kiavod
  Постов: 30   ОК
Сможете запрограммировать мк для часов подробно здесь http://radioskot.ru/forum/28-7464-1
