Заказы на сборку радиосхем
| | Сообщение # 101
amwaykrasn
| | Сообщение # 102
boroda30100
нужен аппарат для опытов, разработал возможную схему. кто-нибудь сможет проверить - правильно ли я рассчитал? если неправильно, то исправить. и ещё - если можно собрать такой аппарат - сколько это будет стоить?
| | Сообщение # 103
lagodich94
Здравствуйте, надо собрать УНЧ 300+ Вт, нахожусь в Минске.
| | Сообщение # 104
Kurzov1213
Нужна помощь !собрал пират но не работает.
| | Сообщение # 105
| | Сообщение # 106
Постов: 5015
Если надо готовый, пиши в личку.
| | Сообщение # 107
Sonicate
Здрасте всем. На работе нужна небольшая девайсина. Кто может сделать? По сути - радиокнопка. То есть необходимо небольшое устройство, при появлении питания на котором, оно по радиоканалу на расстояние не больше 5 метров сигнализирует об этом на базовый блок. На базовом блоке, при появлении радиосигнала, замыкается слаботочное реле. Подробности объясню лично. Для связи писать на мыло mig@mail.ru
| | Сообщение # 108
pictele
Постов: 271
| | Сообщение # 109
павел6286
Постов: 2
[, Добрый день, сможет кто нибудь собрать схему для запуска трёхфазного двигателя HDD? С регулятором оборотов?
| | Сообщение # 110
Постов: 5015
павел6286, отписал в лс.
