Настрою ваш МД
avatar
Постов: 305
Настрою и доведу до ума ,уже сделанный Вами \ спаянный металлодетектор\ ,да и дешевле чем покупать готовый , только пересылка и оплата за работу . Только по России . Кому надо в личку все предложения и просьбы. у Вас в наличии например - собранная плата и катушка \можно не залитая \ ,я все это дело сделаю .Аналоговые приборы . Типа терминаторов ,вайтсов , тессоро, фишер и т.п. балансников .Добавлено (11.09.2015, 19:22) --------------------------------------------- Кому надо обращайтесь.
evgenii11
Постов: 393
Цены озвучь, а то окажется что со всеми пересылками и работой купить готовый прибор будет дешевле.
avatar
Постов: 305
А как ее озвучить ,я же не знаю что Вам конкретно надо ,пишите в личку проблемы ,решим . Кому надо катушку сделать . Другому плату \катушка есть . Или то и другое сделать .Добавлено (02.10.2015, 21:57) --------------------------------------------- Можно конечно и полностью под ключ сделать Мд ,вставил батарейки или акб и в поиски ,но стоимость будет равна заводскому аналогу ,но это эсклюзиф как говорят ,ручная сборка ,есть свои плюсы и минусы.
vlad77708
Постов: 6
Добрый вечер! Имеется аналоговый прибор C-SCOPE CS 3MX (Англия) однотональный, есть информация (краткая) в интернете. Скажите, можно его переделать на два тона по черному и цветному металлу? С уважением к Вам.
avatar
Постов: 305
Нечего не скажу дельного ,так как этот прибор не знаю ,не видел. Скорее всего нет ,аргумент . Получится уже другой прибор ,что бы получить два тона правильных,надо строить третий канал или полностью переделывать каскады озвучки . А это уже другой прибор получится .Легче собрать готовую конструкцию .Добавлено (12.11.2015, 19:11) --------------------------------------------- Напомню ,про самоделки ,сделаю катушку ,на вашем материале и настрою. Добавлено (21.11.2015, 12:06) --------------------------------------------- Нашел у себя в закромах ,собранную плату ТГСЛ , могу довести до ума с катушкой ,кому надо пишите в личку .
димастый
Постов: 136
что за тгсл по подробней
avatar
Постов: 305
http://radioskot.ru/forum/14-5518-1 вот тема про него .
--------------------------------------------- Есть плата Терминатора ПРО И КОРПУС ПОД БЛОК ,ТАК ЖЕ КАТУШКА корпус ат про асе,кому сделать ? ,потом времени не будет .
zz77
Постов: 3
В корпусе ат про датчик на фортуну-м на 13-17 кгц можно сваять?
avatar
Постов: 305
Цитата zz77 (  ) В корпусе ат про датчик на фортуну-м на 13-17 кгц можно сваять? У меня нет Фортуны ,на ,,бум,,, не делаю.Добавлено (01.10.2016, 17:54) --------------------------------------------- Напомню тему , могу собрать аналоговый прибор ,типа Терминатора , Вайтс ИДХ, Тессоро, Фишер, в комплекте настроенная плата\без корпуса\ и катушка ,корпуса продают здесь на форуме - на выбор. Добавлено (24.10.2016, 13:56) --------------------------------------------- Есть готовая плата ( без корпуса блока) МД. Тессоро Эльдорадо и катушка ДД , частота 10. Кгц , сделанная в корпусе от катушки детектора Асе про ат, кому интересно пишите.
avatar
Постов: 305
Плата рассчитана под корпус Z5 .В России продают.
Добавлено (21.12.2016, 14:50) --------------------------------------------- Эльдорадо забрали,есть готовые платы Фишер 1266, в сборе готовая,частота 4.8 кгц,катушка концентрическая 10 дюймов, пока недоделанная .
