    • Страница 2 из 2
    Настрою ваш МД
    Вт, 10.01.2017, 19:48 | Сообщение # 11
    avatar
      Постов: 305   Друзья
    Фишер 1266 - готовая плата и катушка , без штанги и акб. двухплатный вариант .Все работает. Два канала дискриминации ,пинпоинт ,тригер ,питание 12 вольт. Вот такой корпус сделал из текстолита ,Корпус пропаян и промазан эпоксидом с микросферами .Частота 4.6 - 4.8 кгц,Все встроенно см.Вместо кнопки - проверка акб ,собранна схема визуальной индикации разряда ,стоит светодиод , который загорается при разряде до 10.5 вольт. Это намного удобнее . Остальное все как в заводском .
    $IMAGE7$
    Добавлено (10.01.2017, 20:48)
    Цена на Фишер 1266 - 10 т.р.
    В комплекте блок на фото и катушка.
    Файлы: 8836355.jpg (130.2 Kb) · 1598785.jpg (72.4 Kb) · 2317321.jpg (155.5 Kb) · 4189559.jpg (104.4 Kb) · 4505298.jpg (125.3 Kb) · 4648346.jpg (131.3 Kb)
    Пт, 20.01.2017, 21:11 | Сообщение # 12
    KOPAR4431
      Постов: 16   ОК
    Цитата avatar ()
    А как ее озвучить ,я же не знаю что Вам конкретно надо ,пишите в личку проблемы ,решим . Кому надо катушку сделать . Другому плату \катушка есть . Или то и другое сделать .
    Здравствуйте есть готовая плата вайтес IDX PRO , плата готова , но нет датчика , что вы мне можете предложить
    Ср, 25.01.2017, 08:32 | Сообщение # 13
    avatar
      Постов: 305   Друзья
    Ответил .Фото того что имеем ,выкладываем здесь.
    Добавлено (25.01.2017, 09:32)
    Так же есть плата от китайского МД Техникса,рабочая,есть индикатор к нему ,но что то не стыкуется с ней,плату проверял на рабочем дисплее. Его отдам,может что не так делаю ,фото покажу если будет интерес,этот комплект есть желание обменять на плату КВАЗАРА вборе под корпус Z 80
    Пн, 30.01.2017, 19:08 | Сообщение # 14
    avatar
      Постов: 305   Друзья
    А так же сделаю на заказ - Терминатор ПРО . Катушка ДД . Прибор двухтональный ,имеет режим пляж , отключение низкого тона , контроль питания ,Прибор питается от 9 вольт. Я думаю в рекламе не нуждается , на всех ресурсах есть описание .
    Файлы: 4587994.jpg (85.9 Kb) · 7844576.jpg (116.7 Kb) · 7413988.jpg (52.7 Kb) · 7874657.jpg (52.2 Kb)
    • Страница 2 из 2
