Покупка радиодеталей на AliExpress
Сообщение # 161
ТуземеЦ
  Постов: 54   ОК
v_aist_, а китайские как разбираться будут?
Сообщение # 162
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
ТуземеЦ, ты типа по китайски читаеш??? biggrin
они перепишут буква к букве, и аливерды
Сообщение # 163
megos
  Постов: 1726   Друзья
ТуземеЦ, китайцы тупо распечатывают написанный тобой адрес и клеют его на бандероль. В РФ сортировка проводится по индексу почтового отделения, а адрес понадобится почтальонам только по прибытии в населённый пункт, и чем понятнее он будет написан, тем проще им будет его разобрать. Поэтому лучше писать st. Staroххххх (немного непонятно название) ul. Sovetskaya d.4.
Сообщение # 164
ТуземеЦ
  Постов: 54   ОК
megos, Спасибо, просто сперва сделал как в инструкции автора. Но теперь более менее разобрался. Осталось оплатить.
Сообщение # 165
v_aist_
  Постов: 555   Х
А китайские тебе до квартиры будут доставлять?
Сообщение # 166
ТуземеЦ
  Постов: 54   ОК
v_aist_, а вдруг один в комплекте окажется biggrin
Сообщение # 167
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Всем привет подскажите нормальная зарядка и продавец
http://ru.aliexpress.com/item....rsion=1
Сообщение # 168
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
kondensator,есть у меня такая---использую исключительно для зарядки аккумов на 3.7v для мощного светодиодного фонаря(правда на три отсека,но погода от этого не меняется).Так и не понял логики её работы...После подключения в розетку и вставки аккумуляторов начинается новогоднее шоу в виде бегущих строк из сведодиодов.После н-нного времени всё успокаивается.При зарядке показывает степень заряжённости каждого элемента.Если один зарядился и его вытащить,и вставить в соседнюю ячейку,то прибор начинает заряжать его заново...В общем бред какой-то....Тупо заряжаю по времени---2 часа...Для реальных аккумов(тот что справа) использую только iMaxB6 mini---дорого,зато надёжно....аккумы не гробит и заряжает по всем правилам....
Файлы: 2021518.jpg (491.7 Kb)
Сообщение # 169
ТуземеЦ
  Постов: 54   ОК
Ребята, походу немного накосячил. Хотел расплатиться папиным киви кошельком, думал хавтит (там должно было быть в два раза больше чем стоит товар), я не посмотрел, а оказалось что не хватило 30 рублей. Ну я заказ на киви и на алиэкспресс отменил, под предлогом не смог расплатиться. Может у меня из за этого рейтинг покупателя упасть, или продавец откажется мне потом отправлять?
Сообщение # 170
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
DEXXTER933659, так что лучше копить на IMAX
