Объединение противотуманок с дальним.
Chukrin
Постов: 10
Всем доброго времени суток. Попробую еще здесь разместить. Хочу объединить птф с дальним, т.к. часто езжу ночью по трассам, а штатного освещения не хватает. В противотуманках будет стоять ксенон. Хотелось бы добиться того чтоб дальний включался с противотуманками ну и выключались вместе. Отдельно птф мне не нужны, я ими всеравно не пользуюсь. Но в электронике не разбираюсь! Хочу попросить у Вас помощи в составлении схемы. Готов даже за символическое вознаграждение))) Если кому интересно заморочиться, то рассмотрю вариант установки, в сервисе дорого, а самому страшновато лезть в провода. Надеюсь кто-нибудь откликнется! Заранее спасибо! ВАЗ 2114 Москва
Alex1
Постов: 1717
Chukrin, а в чем проблема то? Просто надо повесить на один выключатель и дальний и противотуманки. Там придется разобрать панель наверное или подцепиться к проводу, который идет на лампу дальнего. Для ксенона там ещё два блока идут вроде... Поищу схему и постараюсь помочь более обстоятельно.
Alex1
Постов: 1717
Вот схема электрооборудования: Думаю частично вы ее осилите и без знания электроники Описание:
1 - блок фар ваз 2114; 2 - моторедукторы очистителей фар*; 3 - противотуманные фары*; 4 - датчик температуры окружающего воздуха ваз 2114; 5 - звуковые сигналы ваз 2114; 6 - выключатель лампы освещения моторного отсека; 7 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения ваз 2114; 8 - генератор ваз 2114; 9 - датчик сигнализатора недостаточного уровня масла ваз 2114; 10 - датчик уровня омывающей жидкости; 11 - датчик износа колодок передних тормозов; 12 - наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**; 13 - насос омывателя ветрового стекла ваз 2114; 14 - насос омывателя фар*; 15 - наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ваз 2113 и ваз 2114; 16 - датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 17 - лампа освещения моторного отсека ваз 2114; 18 - наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем или к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях ваз 2114; 19 - моторедуктор очистителя ветрового стекла; 20 - стартер ваз 2114; 22 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ваз 2114; 23 - выключатель фонарей заднего хода ваз 2114; 24 - датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 25 - аккумуляторная батарея; 26 - датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости; 27 - реле включения противотуманных фар ваз 2114; 28 - монтажный блок ваз 2114; 29 - выключатель стоп-сигнала; 30 - штепсельная розетка для переносной лампы; 31 - лампа подсветки шкалы гидрокорректора фар ваз 2114; 32 - выключатель лампы сигнализатора стояночного тормоза; 33 - колодка подключения лампы подсветки; 34 - выключатель ламп освещения приборов; 35 - подрулевой выключатель; 36 - выключатель аварийной сигнализации; 37 - реле элемента обогрева передних сидений ваз 2114; 38 - выключатель зажигания ваз 2114; 39 - предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света; 40 - предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений ваз 2114; 41 - предохранитель цепи блокировки замков дверей; 42 - лампа подсветки передней пепельницы; 43 - реле зажигания ваз 2114; 44 - прикуриватель; 45 - лампа освещения вещевого ящика; 46 - выключатель освещения вещевого ящика; 47 - электродвигатель вентилятора отопителя ваз 2114; 48 - дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 49 - переключатель вентилятора отопителя ваз 2114; 50 - лампа подсветки переключателя отопителя; 51 - лампа подсветки рычагов отопителя ваз 2114; 52 - моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей; 53 - переключатель электростеклоподъемника правой передней двери ( расположен в правой двери ); 54 - моторедукторы блокировки замков передних дверей; 55 - провода для подсоединения к правому переднему громкоговорителю; 56 - моторедукторы блокировки замков задних дверей ваз 2114; 57 - провода для подсоединения к правому заднему громкоговорителю; 58 - блок управления блокировкой замков дверей ваз 2114; 59 - провода для подсоединения к радиоаппаратуре; 60 - выключатель очистителей фар ваз 2114*; 61 - выключатель элемента обогрева заднего стекла ваз 2114; 62 - реле включения фонарей заднего противотуманного света; 63 - колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего сиденья ваз 2114; 64 - выключатель фонарей заднего противотуманного света ваз 2114: 65 - выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья ваз 2114; 66 - выключатель противотуманных фар ваз 2114*; 67 - выключатель ламп наружного освещения; 68 - выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья ваз 2114; 69 - колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья; 70 - провода для подсоединения к левому переднему громкоговорителю; 71 - переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери); 72 - переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери); 73 - провода для присоединения к левому заднему громкоговорителю; 74 - боковые указатели поворотов ваз 2114: 75 - выключатель плафона на стойках передних дверей; 76 - выключатель плафона на стойках задних дверей; 77 - плафон; 78 - плафон индивидуального освещения салона; 79 - колодка для подключения к жгуту проводов электробензонасоса ваз 2114; 80 - выключатель лампы освещения багажника; 81 - комбинация приборов ваз 2114: 82 - лампа освещения багажника; 83 - блок индикации бортовой системы контроля ваз 2114; 84 - маршрутный компьютер ваз 2114*; 85 - колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем; 86 - задние наружные фонари ваз 2114; 87 - задние внутренние фонари ваз 2114; 88 - колодка для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 89 - фонари освещения номерного знака; 90 - дополнительный сигнал торможения, расположенный в спойлере ваз 2114.
Порядок условной нумерации штекеров в колодках: А - блок фар и очистителей фар ВАЗ-2114; Б - прикуривателя; В - монтажного блока ВАЗ-2114, комбинации приборов, выключателя зажигания ВАЗ-2114, очистителя ветрового стекла и других узлов электрооборудования ( у колодок с иным числом штекеров – порядок нумерации аналогичный ); Г - реле включения заднего противотуманного света; Д - выключатель аварийной сигнализации; Е - моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей; Ж - плафона освещения салона.
В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с выключателем освещения приборов (кроме белого провода, от штекера «4» колодки «Х2» монтажного блока 28 до блока 83 индикации бортовой системы контроля). Вторые концы черных проводов также сведены в точки, соединенные с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную со штекером «4» колодки «Х1» монтажного блока ВАЗ-2114. Вторые концы белых проводов с красной полоской сведены в точку, подключенную к штекеру «10» колодки «Х4» монтажного блока ВАЗ-2114. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную со штекером «3» колодки «Х4» монтажного блока ВАЗ-2114.
* Устанавливаются на части выпускаемых автомобилей лада ВАЗ-2115; ** На автомобилях ВАЗ-2115 различной комплектации может устанавливаться один общий насос омывателя и электромагнитные клапаны омывателей фар и ветрового стекла (как на автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109). В этом случае колодки 12 подключаются к насосу омывателя, а провода, присоединенные к насосам 13 и 14, подсоединяются к соответствующим электромагнитным клапанам.
Chukrin
Постов: 10
Цитата Alex1 (  ) а в чем проблема то? для меня электрика Цитата Alex1 (  ) Просто надо повесить на один выключатель и дальний и противотуманки. на стандартный переключатель ближний/дальний Цитата Alex1 (  ) подцепиться к проводу, который идет на лампу дальнего думал об этом, но без реле наверно печально будет Цитата Alex1 (  ) Для ксенона там ещё два блока идут вроде да. блок розжига помоему
Буду очень признателен за помощь!Добавлено (29.05.2014, 00:13) --------------------------------------------- ОБАЛДЕТЬ! Я в ней пол года разбираться буду! И врядли получится
Alex1
Постов: 1717
Chukrin, ну как вариант в разрыв провода на дальний повесить мощное реле и через его запитать ксенон напрямую от акб. Там же сам блок поджига/розжига напрямую подключать к батарее можно?Добавлено (29.05.2014, 00:16) --------------------------------------------- Да нее, там на самом деле все просто, это по началу так кажется.
Chukrin
Постов: 10
Ну не знаю... На данный момент я понял, что ничего не понял! Лучше пусть мне кто-нибудь подключит все это))) Хотя завтра попробую разобраться с этой схемой. Спасибо за нее. Как подключается ксенон я тоже не в курсе. Чтоб снять его, предыдущий авто отдавал электрику. Не говорю уж о том, чтоб я поставил ксенон.
Alex1
Постов: 1717
Chukrin, действительно, вам бы среди друзей или ещё как найти человека, который поможет вам это сделать. Одно дело когда я тут что то пытаюсь помочь, а другое-когда вы там напутаете проводов... Я бы посмотрел на чужой опыт типа такого. Почти аналогичная задача у чувака, единственное, в вашем случае надо будет поставить кнопку с 4 контактами, на замену штатной. Чтобы при одном нажатии замыкались 2 линии независимо друг от друга.
Chukrin
Постов: 10
вот я и боюсь провода перепутать! Хотелось бы чтоб машина еще пожила))) За ссылку спасибо. Я тоже нашел как ксенон в птф ставить и именно на 14. Но просто поставить то мало))) Не понял про кнопку
Alex1
Постов: 1717
Chukrin, не знаю как она правильно называется, но если обычная кнопка может замыкать один контакт, то та, про которую я говорил может замыкать сразу два контакта независимо друг от друга. То есть размыкать и замыкать два провода одним нажатием. У такой кнопки обычно 4 или шесть контактов.
Chukrin
Постов: 10
не, я про другое. хочу чтоб птф включались при переключении на дальний с переключателя на руле(ближний/дальний, поворотники). зачем кнопка?
