Сделайте схему за деньги
| Пт, 05.01.2018, 23:05 | Сообщение # 1
ziv89
Постов: 7
Всем привет! Я только зарегистрировался на форуме, извиняюсь, если не в там создал тему или вообще не на том сайте. Нужна помощь опытных специалистов, которые думаю тут есть. Мне нужно спаять схему, она нарисована, будет использоваться в тонком коробе, поэтому должна быть небольшой совсем. Толщина 25 мм, внутри светодиоды. В схему должен быть включен микрофон, так как идёт 3 группы светодиодов, каждая будет реагировать на запрограммированный диапазон частот. 3 группы диодов для 3 групп частот - высокие, средние и низкие частоты. Готов заплатить деньги за изготовление схемы. если дополнительная информация понадобится, то спрашивайте подробности
| Пт, 05.01.2018, 23:06 | Сообщение # 2
ziv89
Постов: 7
вот фото короба
| Пт, 05.01.2018, 23:39 | Сообщение # 3
Egour
Постов: 916
Тут как минимум две трети схемы отсутствует.Цитата ziv89 ( ) В схему должен быть включен микрофон А значит нужен микрофонный усилитель, за ним усилитель напряжения. Сигнал с микрофона тиристоры в упор не увидят.
Да, напряжение питания ламп должно быть пульсирующим, иначе тиристоры откроются и уже не закроются. И, коммутировать светодиоды тиристорами, это как из пушки по воробьям.
| Сб, 06.01.2018, 06:31 | Сообщение # 4
| Сб, 06.01.2018, 06:43 | Сообщение # 5
ziv89
Постов: 7
Цитата Egour ( ) Тут как минимум две трети схемы отсутствует. Возможно, схему рисовал мой товарищ, я в этом не силён вообще, но ему некогда заниматься вопросом, поэтому начал искать помощи в инете.Добавлено (06.01.2018, 07:43) ---------------------------------------------
Цитата Tygra ( ) Сюда обратитесь благодарю, написал ему
| Сб, 06.01.2018, 07:02 | Сообщение # 6
sany2
Постов: 41
ziv89, написал в личку
| Сб, 06.01.2018, 13:12 | Сообщение # 7
Egour
Постов: 916
За 1500 руб можно купить лазерный проектор световых эффектов с микрофоном на Алике.
| Сб, 06.01.2018, 13:38 | Сообщение # 8
Цитата ziv89 ( ) Готов заплатить деньги за изготовление схемы. Даже не вздумайте тратить деньги на изготовление этой схемы. Она работать не будет. Ваш товарищ срисовал схему когда то популярной цветомузыки на тиристорах, не вникая в принцип ее работы. Эта схема будет работать только от переменного напряжения питания, пропущеного через диодный мост. От батареек или других источников постояного напряжения, работать не будет.
| Сб, 06.01.2018, 15:45 | Сообщение # 9
sany2
Постов: 41
Эту схему в данном варианте здравомыслящий человек ,за деньги ,естесственно делать не будет
| Сб, 06.01.2018, 18:31 | Сообщение # 10
ziv89
Постов: 7
Цитата Сергей-78 ( ) Даже не вздумайте тратить деньги на изготовление этой схемы. Она работать не будет. Ваш товарищ срисовал схему когда то популярной цветомузыки на тиристорах, не вникая в принцип ее работы. Эта схема будет работать только от переменного напряжения питания, пропущеного через диодный мост. От батареек или других источников постояного напряжения, работать не будет благодарю за предупреждение. Уже сказали парни с форума, что это схема не то пальто. Это знакомый рисовал.Добавлено (06.01.2018, 19:30) ---------------------------------------------
Цитата Egour ( ) За 1500 руб можно купить лазерный проектор световых эффектов с микрофоном на Алике. возможно, но тут свой проект со своими нюансами)Добавлено (06.01.2018, 19:31) --------------------------------------------- кому интересно будет - могу выложить финальный вариант, как оно будет вживую выглядеть
