    Сделайте схему за деньги
    Пт, 05.01.2018, 23:05 | Сообщение # 1
    ziv89
      Постов: 7   ОК
    Всем привет! Я только зарегистрировался на форуме, извиняюсь, если не в там создал тему или вообще не на том сайте. Нужна помощь опытных специалистов, которые думаю тут есть. Мне нужно спаять схему, она нарисована, будет использоваться в тонком коробе, поэтому должна быть небольшой совсем. Толщина 25 мм, внутри светодиоды. В схему должен быть включен микрофон, так как идёт 3 группы светодиодов, каждая будет реагировать на запрограммированный диапазон частот. 3 группы диодов для 3 групп частот - высокие, средние и низкие частоты. Готов заплатить деньги за изготовление схемы. если дополнительная информация понадобится, то спрашивайте подробности
    Файлы: 8037547.jpg (198.9 Kb)
    Пт, 05.01.2018, 23:06 | Сообщение # 2
    ziv89
      Постов: 7   ОК
    вот фото короба
    Файлы: 6387256.jpg (430.1 Kb)
    Пт, 05.01.2018, 23:39 | Сообщение # 3
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Тут как минимум две трети схемы отсутствует.
    А значит нужен микрофонный усилитель, за ним усилитель напряжения. Сигнал с микрофона тиристоры в упор не увидят.
    Да, напряжение питания ламп должно быть пульсирующим, иначе тиристоры откроются и уже не закроются. И, коммутировать светодиоды тиристорами, это как из пушки по воробьям.
    Сб, 06.01.2018, 06:31 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    ziv89, Сюда обратитесь : http://radioskot.ru/forum/28-3786-1 ...
    Сб, 06.01.2018, 06:43 | Сообщение # 5
    ziv89
      Постов: 7   ОК
    Возможно, схему рисовал мой товарищ, я в этом не силён вообще, но ему некогда заниматься вопросом, поэтому начал искать помощи в инете.
    Добавлено (06.01.2018, 07:43)
    Цитата Tygra ()
    Сюда обратитесь
    благодарю, написал ему
    Сб, 06.01.2018, 07:02 | Сообщение # 6
    sany2
      Постов: 41   Друзья
    ziv89, написал в личку
    Сб, 06.01.2018, 13:12 | Сообщение # 7
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    За 1500 руб можно купить лазерный проектор световых эффектов с микрофоном на Алике.
    Сб, 06.01.2018, 13:38 | Сообщение # 8
    Даже не вздумайте тратить деньги на изготовление этой схемы. Она работать не будет. Ваш товарищ срисовал схему когда то популярной цветомузыки на тиристорах, не вникая в принцип ее работы. Эта схема будет работать только от переменного напряжения питания, пропущеного через диодный мост. От батареек или других источников постояного напряжения, работать не будет.
    Сб, 06.01.2018, 15:45 | Сообщение # 9
    sany2
      Постов: 41   Друзья
    Эту схему в данном варианте здравомыслящий человек ,за деньги ,естесственно делать не будет smile
    Сб, 06.01.2018, 18:31 | Сообщение # 10
    ziv89
      Постов: 7   ОК
    благодарю за предупреждение. Уже сказали парни с форума, что это схема не то пальто. Это знакомый рисовал.
    Добавлено (06.01.2018, 19:30)
    возможно, но тут свой проект со своими нюансами)
    Добавлено (06.01.2018, 19:31)
    кому интересно будет - могу выложить финальный вариант, как оно будет вживую выглядеть
