Платы Фортуна ПРО под корпус G1910.
| Сообщение # 1
ANGELJT
Постов: 260
Предлагаю платы Фортуна ПРО версия с ФМ модулятором. Процессорами не торгую, покупаем у автора либо у SDR, в зависимости от вашего местоположения. По схеме все стандартно , ничего особо нового нет. Кнопки вынесены на отдельную плату, которая ставиться либо с помощью цанговых разъемов либо впаивается на стойках типа "гребенка", для удобства подгонки кнопок по высоте передней панели. Антенна ФМ находиться на плате кнопок, при желании можно использовать свою, запаяв на основную плату. Предусмотрена возможность экранировать разъем катушки с одной стороны, входные усилители и фильтры с обеих сторон платы(см. фото №4) Дисплей я рекомендую не впаивать , а ставить на цанговых разъемах, сильно облегчает настройку и доступ, если что... Фото -
В корпусе -
Фото того что должно получиться после сборки -
Схема - https://drive.google.com/file....sharing Список деталей - https://drive.google.com/file....sharing Сверловка морды с размерами (файл ДипТрейс) - https://drive.google.com/file....sharing Заднюю крышку корпуса размечаем по плате.
Стоимость по Россия - 500р (доставка включена). Страны ближнего зарубежья - 12$
Оплата - Сбербанк, Яндекс кошелек, карта Райффайзен банка. Господа из Украины , в свете некоторых обстоятельств , пожалуйста просчитывайте свои возможности по оплате.
Наклеек нет. Датчиков нет. Штанг нет. Готовых блоков в наличии нет, но возможна сборка по предварительной договоренности.
Оправка 1-2 раза в неделю из г. Санкт-Петербург.
Вопросы, пожелания и предложения пожалуйста в личку... Количество плат ограничено...
| Сообщение # 2
Denhik019
Постов: 174
Как заказать процессор ссылочку можно?
| Сообщение # 3
lehauwss
Постов: 55
ANGELJT, Ссылки на документы не рабочие, поправьте.
| Сообщение # 4
ANGELJT
Постов: 260
Denhik019, ответил в личку.
lehauwss, спасибо. поправил.
Добавлю фотку жопки блока, а то в первое пост не влезло...
| Сообщение # 5
Постов: 2255
Цитата ANGELJT ( ) Господа из Украины , в свете некоторых обстоятельств , пожалуйста просчитывайте свои возможности по оплате. Господа из Украины купят плату за 150 гривен и не будут заморачиватся с всякими обстоятельствами.
| Сообщение # 6
ANGELJT
Постов: 260
Вроде никто никого не заставлял и ничего не навязывал... Однако 4 платы уехали в Украину. Вывод - не стОит решать за всех.
| Сообщение # 7
Постов: 2255
Цитата ANGELJT ( ) Однако 4 платы уехали в Украину. Много есть людей не видящих нужных товаров под носом . Как сейчас с отправкой изделий в Украину ?
| Сообщение # 8
ANGELJT
Постов: 260
Цитата nickolay130978 ( ) Много есть людей не видящих нужных товаров под носом Мне кажется, дело не в этом... Есть ссылка на плату Фортуны ПРО по корпус G1910 в Украине?
С отправкой - без проблем. Проблема оплаты из Украины в Россию, но кому надо, тот решает и эту проблему...Добавлено (11.08.2017, 00:47) --------------------------------------------- А плат тем временем все меньше )
| Сообщение # 9
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
ANGELJT, добрый день! Цена платы с распаянным и прошитым процом?
| Сообщение # 10
ANGELJT
Постов: 260
Доброй ночи. Процессоры на продажу в наличии не держу. Если есть необоснованное желание купить через меня, то по предварительному заказу от вас , я заказываю автору, автор высылает мне, я - вам. Смысла не вижу - зачем двойная доставка процессора, если можно купить его напрямую у автора? За доставку так и так придется платить... Сам процессор, насколько помню, последний раз стоил у автора 600р + почта.
Возможна покупка готового блока, также по предварительному заказу.
