Платы Фортуна ПРО под корпус G1910.
| | Сообщение # 31
ANGELJT
Постов: 260
Цитата Valler (  ) Зачем столько пленки? О чем речь? не совсем понял...
| | Сообщение # 32
Valler
Постов: 6
О 16 сининких кубиках Mеталлопленка Epcos на 3D эскизе новой разводки...
| | Сообщение # 33
ANGELJT
Постов: 260
Объясню, некоторые товарищи очень любят МД собирать на пленке. И в данном варианте платы такая возможность предоставлена. Но по прежнему осталась разводка и под СМД. Кто как хочет....
| | Сообщение # 34
ANGELJT
Постов: 260
Итак , наконец то приехали платы. Всем, кто писал в личку (и не только) с желанием купить, обязательно отпишусь . Дайте немного время. Платы теперь выглядят так -
 Об изменениях написано выше... Но напомню - 1. Кондеры в делителе теперь можно поставить танталовые. 2. Кнопки при установке на основной плате - SMD, кнопки на выносной плате такие - https://ru.aliexpress.com/item.....7tnuzH Выносная плата делалась из расчета приклейки к корпусу изнутри, поэтому кнопки маленькие, но можно установить и на стойках, как это было ранее. 3. ФМ модуль вынесен по возможности дальше от всего остального(вверх, влево), с возможностью прикрутить антенный провод под винт крепления платы. 4. Разделены земли на аналог и цифру. 5. Изменена разводка аналогового тракта по пленочные кондеры "Эпкос" , с сохранением возможности установки SMD. 6. Все 1206 заменены на 0805. 7. Контакты под экранирование платы оставлены только со стороны дисплея, как показала практика, экранировать заднюю сторону нет необходимости. Между дисплеем и платой по желанию. Возможно что-то забыл...
Отправка после Нового Года, если что... Всех с наступающим!Добавлено (30.12.2017, 18:08) --------------------------------------------- Если кому-то забыл ответить по платам, пожалуйста, свяжитесь со мной сами. В личку, либо на почту angeljt@rambler.ru
| | Сообщение # 35
ANGELJT
Постов: 260
Господа купившие , или желающие купить плату , маленькое уточнение - на скрине показан участок платы, где в реальности есть незначительные неточности позиционирования шелкографии относительно пяти элементов. Если вдруг возникнут вопросы по этому поводу сверяйте сомнительное со скрином.
| | Сообщение # 36
крюк5784
Постов: 36
Купил у автора готовый блок, очень доволен. Спасибо!
| | Сообщение # 37
ANGELJT
Постов: 260
Господа, на данный момент продажа плат закончена. Причина - скорый выход в свет МД "Фортуна ПРО 2". Скорее всего на первую ПРО плат больше не будет, хотя все зависит от спроса)))
| | Сообщение # 38
naks
Постов: 18
Брал у автора одну плату,но так и лежит без дела..Кому надо-обращайтесь.,за что купил,за то и продам
| | Сообщение # 39
dragon4255
Постов: 2
pro или pro2?
| | Сообщение # 40
naks
Постов: 18
Про....А что,есть еще и про2?
