  • Страница 2 из 2
Реагенты для травление печатных плат
Сообщение # 11
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Shoot ()
на качество протрави
Травит замечательно.Равномерно. Эти платки травил в персульфате.
Сообщение # 12
Shoot
  Постов: 144   Друзья
redmoon, интересный способ с подогревом, не пробовал.
В качестве поплавка может лучше пробка от шампанского тогда не будет
крошитса.
Хотя может благоразумней поплавок ставить на купорос.
Все таки при реакций перекиси выделяются пузырьки и может появляться не протравы а с купоросом,
прореагированы раствор может стремиться в нис. Нужно смотреть в практике.
Добавлено (09.05.2017, 23:51)
Не протрава лечится дополнительным временем травление!
Главное чтоб через тонер не пробило и не отслоился
Добавлено (09.05.2017, 23:56)
Кстати на сколько хватает этот персульфат ?
Хлорное железо явно не победить по количеству протравленных плат
Сообщение # 13
  Постов: 5015   Друзья
любой раствор быстро потеряет свои свойства, так как в нем оседает окислы меди и он загрязняется так сказать примесями, перекись самый безвредный и быстрый и дешевый способ, на видео все показано.
хлорное жудко ляпистое и даже если аккуратно работать то пару капель да попадет куда то на приборы например рядом. а если не протереть вовремя то на завтра уже будет вечное пятнышко) перекись если куда и попадает то стирается простой холодной водой (образуются мелкие кристалики с медью на поверхности куда попало.
если нужно могли бы закахать у нас порядка 10 пузырьков перекиси - это почти 10 листов 10 на 15 см хватит травить! по деньгам порядка 150 р выщло бы biggrin вот буржуи, цены вскручивают в разы на такие дешевые вещи)
Сообщение # 14
Shoot
  Постов: 144   Друзья
Если вы имейте виду персульфат то он свою пригодность теряет после окончание
реакций с медю (перекис тоже самое). Не как по насыщенностью меди.
Сообщение # 15
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Цитата Shoot ()
теряет после окончаниереакций с медю
я бы не сказал .
протравил плату,раствор убрал ,через неделю ,травит без проблем
Сообщение # 16
arteomsergeev91
  Постов: 31   Х
здоров, вопрос не в тему.
скажите пожалуйста такой блок на электролиз (травление и омеднение) пойдёт
не сгорит?
http://www.mouser.com/ds/2/260/RS-150-SPEC-806251.pdf
Файлы: 8776470.jpg (175.8 Kb) · 9869438.jpg (204.8 Kb)
Сообщение # 17
megos
  Постов: 1726   Друзья
arteomsergeev91, ну, если не меднить/травить что-то типа кузова от камаза- то всё нормально smile , но всё же, рекомендовал бы добавить стабилизацию тока- во многих случаях помогает, сам сталкивался с различием в покрытии от силы тока при цинковании.
Сообщение # 18
arteomsergeev91
  Постов: 31   Х
значит можно брать?
Добавлено (03.06.2017, 10:03)
потому что предлагают почти на шару.
заманчивое предложение, вот и думаю пристроить его на электролиз
Сообщение # 19
megos
  Постов: 1726   Друзья
arteomsergeev91, если по нормальной цене- то почему бы и не взять. Мощный БП всегда пригодится.
  • Страница 2 из 2
