redmoon, интересный способ с подогревом, не пробовал. В качестве поплавка может лучше пробка от шампанского тогда не будет крошитса. Хотя может благоразумней поплавок ставить на купорос. Все таки при реакций перекиси выделяются пузырьки и может появляться не протравы а с купоросом, прореагированы раствор может стремиться в нис. Нужно смотреть в практике.
Не протрава лечится дополнительным временем травление! Главное чтоб через тонер не пробило и не отслоился
Добавлено (09.05.2017, 23:56) --------------------------------------------- Кстати на сколько хватает этот персульфат ? Хлорное железо явно не победить по количеству протравленных плат
любой раствор быстро потеряет свои свойства, так как в нем оседает окислы меди и он загрязняется так сказать примесями, перекись самый безвредный и быстрый и дешевый способ, на видео все показано. хлорное жудко ляпистое и даже если аккуратно работать то пару капель да попадет куда то на приборы например рядом. а если не протереть вовремя то на завтра уже будет вечное пятнышко) перекись если куда и попадает то стирается простой холодной водой (образуются мелкие кристалики с медью на поверхности куда попало. если нужно могли бы закахать у нас порядка 10 пузырьков перекиси - это почти 10 листов 10 на 15 см хватит травить! по деньгам порядка 150 р выщло бы вот буржуи, цены вскручивают в разы на такие дешевые вещи)
arteomsergeev91, ну, если не меднить/травить что-то типа кузова от камаза- то всё нормально , но всё же, рекомендовал бы добавить стабилизацию тока- во многих случаях помогает, сам сталкивался с различием в покрытии от силы тока при цинковании.
Добавлено (03.06.2017, 10:03) --------------------------------------------- потому что предлагают почти на шару. заманчивое предложение, вот и думаю пристроить его на электролиз
