Радиодетали с драгметаллами
| | Сообщение # 111
Beloff12
Постов: 92
Доброе время суток! Валяются авиационные реле: ТКЕ52ПД1, ТКЕ52ПДТ, РП2,ТКЕ21ПДТ, ВП55,РСЧ52,ТКЕ22ПДТ,ТКЕ22ПКТ,ТКЕ54, ТКЕ56. подскажите, из них есть стоящие?
| | Сообщение # 112
gserj
Постов: 89
Всем доброго вечера.А вот такое добро.
| | Сообщение # 113
Постов: 7401
Посеребрённое. Возится сложно, но можно.
| | Сообщение # 114
gserj
Постов: 89
А как?А то такого добра 4кг.Применялись в войсках.Папки как-бы полностью серебренные.
| | Сообщение # 115
Постов: 7401
Серебро плавиться при температуре порядка 962°C, можно нагревать и оно будет стекать шариками.
ИЛИ
Серебро растворяют в 30%-ной азотной кислоте при температуре 50°С. Растворяют «сырье» мелкими порциями массой по 3 г, при этом очередную порцию добавляют только после полного растворения предыдущей. Примерно на растворение 1 г сплава расходуется 3,6 мл 95%-ной азотной кислоты. В результате полного растворения серебросодержащего сплава образуется прозрачный раствор. Теперь на очереди - получение хлорида серебра и осаждение его из раствора. Для этого в полученный при предыдущей операции раствор, нагретый примерно до 70°С, добавляют 10%-ную соляную кислоту, постоянно перемешивая раствор. В результате из раствора начинает выделяться осадок (хлорид серебра). Учтите, перемешивать раствор и осторожно добавлять в него соляную кислоту продолжают до полного прекращения образования осадка (но переливать кислоту не следует!). Температуру раствора поддерживают до тех пор, пока осадок полностью не осядет на дно. Затем раствору дают остыть до 20...25°С, после чего осторожно доливают к прозрачной жидкости над осадком еще чуть-чуть соляной кислоты той же концентрации, чтобы убедиться, что осадок из раствора выпал полностью. Далее раствор оставляют на ночь в темном месте, затем отфильтровывают осадок (хлорид серебра), просушивают его и сплавляют примерно при 1000°С с бикарбонатом натрия (питьевой содой), взяв 1,5 г соды на 1 г серебра. После охлаждения расплава металлическое серебро легко отмыть от других компонентов расплава водой из-под крана. На этом процедура получения серебра и заканчивается.
| | Сообщение # 116
gserj
Постов: 89
Первый способ проще.Но там есть припой,и нужна термо печь.Спасибо.
| | Сообщение # 117
Постов: 7401
Не обязательно. Обычная турбо китайская горелка даст 1000С. Сначала быстро стечёт припой, а потом серебро пойдёт.
| | Сообщение # 118
Lis
Постов: 21
Может кто знает, попала в руки плата, не пойму от чего. Сделана на совесть.
| | Сообщение # 119
Постов: 7401
Может какой элемент ЧПУ от станка... Или военка...
| | Сообщение # 120
Antracen
Постов: 272
