Радиодетали с драгметаллами
Сообщение # 201
mangust
  Постов: 4   ОК
спасибо я так понял маркировка не пишется км на фотке написано н30 а вторые где точнее в чём смотреть я так понимаю всё это только в военной аппаратуре или в бытовых советских приборах тоже есть если можно поподробней если не затруднит :D
Добавлено (07.05.2016, 23:34)
последняя фотка где эти хрени ставились?
Сообщение # 202
mangust
  Постов: 4   ОК
добро)))))
Сообщение # 203
свят
  Постов: 37   ОК
А подскажите пожалуйста:(так как не могу выложить фотку)у меня есть конденсатор синий плёночный советский вольт наверное на 100.Написано там 100nk w c6 Вопрос:есть в нём драгметаллы?
Сообщение # 204
свят
  Постов: 37   ОК
А вот такой же только жёлтый и там написано: 47nj nbn20.Тут есть?
Сообщение # 205
  Постов: 1693   Друзья
свят, у тебя что,эти конденсаторы мешками?Года два назад заинтересовался этой темой,но понял что смысла нет,конечно если не попадёт на снос какая то радио релейная станция вооружённых сил.Вот там что то можно взять и то медью дороже будет,если до тебя там кабеля не вырезали.Это надо 1000 штук и концы выводные вырезать под основание,а берут по весу и надо ещё умудриться найти нормального барыгу...
Сообщение # 206
свят
  Постов: 37   ОК
И ты думаешь что такая станция попадёт именно ко мне?А между прочим собирать по немногу и потихоньку такие радиоэлемёмты и накопится,а потом сдашь не на малую сумму!
Добавлено (11.07.2017, 23:34)
А не знаете ли вы что в советском союзе за сдачу и приём и естественно за выплавление драгметаллов из радиодеталей жёстко наказывали.Вопрос:сейчас могут наказать за сдачу радиодеталей с драгметаллами?
Сообщение # 207
свят
  Постов: 37   ОК
А вот вопрос в этом есть что-нибудь?
Файлы: 2458088.jpg (270.9 Kb)
Сообщение # 208
Sam
  Постов: 2341   U
свят, Нет.
Сообщение # 209
свят
  Постов: 37   ОК
Вообще даже чуть-чуть?
Сообщение # 210
Sam
  Постов: 2341   U
свят, Если и есть чуть-чуть, то это на столько мало, что никто связываться с переработкой не будет.Затраты на добычу будут в десятки или сотни раз превышать стоимость одного грамма драгметалла.
