Можно ли заменить К1408УД1 микросхемой КР1408УД1 ?
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Добрейшего утра, уважаемые радиолюбители!
Подскажите, можно ли в этой схеме:
Заменить К1408УД1 на КР1408УД1? Цоколевка у них одинаковая вроде?
Файлы: 6582908.png (50.0 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Нет разницы. Буква Р показывает на разновидность корпуса.
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Salongo, спасибо! Да, я уже все датащиты прогуглил по этим микросхемам, они одинаковые, только корпуса немного разные.
Кстати, а как на такую микруху радиатор прилепить? Суперклей не подойдет?
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Зачем ей радиатор, она не должна в этой схеме греться...
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Зачем? Это не усилитель мощности, а микромощный операционник.
mishinmaster
  Постов: 71   ОК
Можно, только распиновка у них разная, надо учитывать.
neo_work
  Постов: 341   Друзья
mishinmaster, упс... вроде у кр1408уд1 тоже 4, 5 - входы, 11, 6 - питание, 10 - выход. На схеме же так и нарисовано... хм...
Добавлено (10.03.2019, 09:11)
В паре мест в интернете прочитал, что вроде как греется оно... попробую, расскажу smile
mishinmaster
  Постов: 71   ОК
Не помню, если и тот, и другорй пластмассовые цоколевка одинаковые, если металл и пластмасса - разные.
  Постов: 2165   Друзья
Есть несколько вариантов ... Термоклей , покупал в китае .. Есть радиаторы с двухсторонним термоскотчем , или купить или откуда нибудь снять , я снимал с коммутаторов с чипов на SFP порты , не много нагреваешь что бы легче отошли и снимаешь ... Механическим путем , т.е. по аналогии мостов с материнских плат , пластиковые держалки с пружинками в отверстия в плате , под радиатор термопасту или лучше термопрокладку нужной толщины .... Возможно , если не зверски греется , то просто двухсторонний скотч , он бывает разный , сильно толстый , потоньше и как бумага тонкий , тебе нужно потоньше ..
Добавлено (10.03.2019, 09:55)
neo_work_tyumen, Только момент , у микры питание вроде стандарт +-15в , предельная вроде около 20 , а тут на нее загоняют 29 ! Она если сразу не сгорит , то естественно будет греться !
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Номинальная ±27 В, максимальная ±40 В
