Можно ли заменить К1408УД1 микросхемой КР1408УД1 ?
neo_work
Постов: 341
Добрейшего утра, уважаемые радиолюбители! Подскажите, можно ли в этой схеме:
 Заменить К1408УД1 на КР1408УД1? Цоколевка у них одинаковая вроде?
Salongo
Постов: 751
Нет разницы. Буква Р показывает на разновидность корпуса.
neo_work
Постов: 341
Salongo, спасибо! Да, я уже все датащиты прогуглил по этим микросхемам, они одинаковые, только корпуса немного разные. Кстати, а как на такую микруху радиатор прилепить? Суперклей не подойдет?
СветLANa
Постов: 309
Зачем ей радиатор, она не должна в этой схеме греться...
Salongo
Постов: 751
Цитата neo_work_tyumen (  ) а как на такую микруху радиатор прилепить? Зачем? Это не усилитель мощности, а микромощный операционник.
mishinmaster
Постов: 71
Можно, только распиновка у них разная, надо учитывать.
neo_work
Постов: 341
mishinmaster, упс... вроде у кр1408уд1 тоже 4, 5 - входы, 11, 6 - питание, 10 - выход. На схеме же так и нарисовано... хм...Добавлено (10.03.2019, 09:11) ---------------------------------------------
Цитата Salongo (  ) Зачем? Это не усилитель мощности, а микромощный операционник. В паре мест в интернете прочитал, что вроде как греется оно... попробую, расскажу
mishinmaster
Постов: 71
Не помню, если и тот, и другорй пластмассовые цоколевка одинаковые, если металл и пластмасса - разные.
Цитата neo_work_tyumen (  ) как на такую микруху радиатор прилепить Есть несколько вариантов ... Термоклей , покупал в китае .. Есть радиаторы с двухсторонним термоскотчем , или купить или откуда нибудь снять , я снимал с коммутаторов с чипов на SFP порты , не много нагреваешь что бы легче отошли и снимаешь ... Механическим путем , т.е. по аналогии мостов с материнских плат , пластиковые держалки с пружинками в отверстия в плате , под радиатор термопасту или лучше термопрокладку нужной толщины .... Возможно , если не зверски греется , то просто двухсторонний скотч , он бывает разный , сильно толстый , потоньше и как бумага тонкий , тебе нужно потоньше ..Добавлено (10.03.2019, 09:55) --------------------------------------------- neo_work_tyumen, Только момент , у микры питание вроде стандарт +-15в , предельная вроде около 20 , а тут на нее загоняют 29 ! Она если сразу не сгорит , то естественно будет греться !
СветLANa
Постов: 309
Цитата Tygra (  ) у микры питание вроде стандарт +-15в Номинальная ±27 В, максимальная ±40 В
