Распознать деталь из принципиальной схемы
| Сообщение # 1
masterok81
Доброго времени суток! В общем история такая: поломался телевизор (звук есть, изображения нет). Вскрыл его, а там пробит резистор (по крайней мере похож на него). На самой плате обозначен как R836. Смотрю на схему и понять не могу, почему он обозначен восклицательным знаком? Это вообще резистор? Может кто знает, какое сопротивление у него (т.к. пробило так, что цветовая схема в середине не распознается)? PS: телевизор кинескопный, Sanyo, шасси 11АК30. PS2: не ругайте меня, я новичок еще. ))
| Сообщение # 2
Постов: 3056
Цитата masterok81 (  ) Это вообще резистор?
По номиналу это резистор 0,5Вт на 0,22 Ом, а обозначение наверное роли не играет..
| Сообщение # 3
новичок777
Постов: 227
Если этот резистор сгорел(в обрыве), то не будeт ни звука ,ни изображения! Блок питания телевизора вообще не будет работать! У Вас проблема в строчной развертке.Как один из вариантов поломки: обрыв конденсатора С619- 0,1х250V или пробит переход Б-Э транзистора Q603. Конденсатор С619 меняйте сразу. Иногда он прибором проверяется как исправный ,а при работе обрывается.
| Сообщение # 4
PVladimir
Постов: 514
привет всем , решил написать здесь ,чтобы не плодить тем.
блок питания импульсный .12В 2А (ресивер триколор), "загнулась " шимка маркировка JK 124 (дип корпус .8ног), нигде не могу найти пдф на нее ,может кто сталкивался ,или аналог .
| Сообщение # 5
msmmmm
Постов: 891
посмотри dk124, может оно.
| Сообщение # 6
PVladimir
Постов: 514
msmmmm,спасибо,посмотрю
| Сообщение # 7
Постов: 2255
Цитата masterok81 (  ) Смотрю на схему и понять не могу, почему он обозначен восклицательным знаком? Восклицательный знак начерчен для того что бы тебе было видно что нужно чего то опасаться ,а именно напряжения опасного для жизни
 Утолщения края указывает указывает что резистор разрывной, такие резисторы ставят в особо нагруженные цепи питания для того что бы в случае аварии цепь перервать.
| Сообщение # 8
Kopcapyc
Постов: 98
выполняя роль некоего предохранителя, выход из строя которого означает конкретную неисправность...об этом знают тв-мастера.Добавлено (07.05.2017, 05:26) --------------------------------------------- выполняя роль некоего предохранителя, выход из строя которого означает конкретную неисправность...об этом знают тв-мастера.
| Сообщение # 9
rommag2013
Постов: 7
Ребят подскажите, пожалуйста, кто-нибудь знает что это такое. Микросхемы: 176 ла 7, 555 ап5, 1533 ир23Добавлено (13.07.2018, 17:35) ---------------------------------------------
Цитата rommag2013 (  ) Файлы: 6991946.jpg(327.9 Kb) Разъем лптДобавлено (13.07.2018, 17:37) ---------------------------------------------
Цитата rommag2013 (  ) Разъем лпт И 11 пинов под провода с противоположной стороны платы
| Сообщение # 10
Постов: 1790
Качество не очень. А так может быть что угодно. Надо бы схемку разрисовать и станет понятнее. А так, по вангую, это порт параллельного порта( принтер, лпт) для синклера( или ему подобного). Но может быть и чем то другим для какого то другого оборудования.
