Распознать деталь из принципиальной схемы
| | Сообщение # 11
rommag2013
Постов: 7
Цитата ctc655 (  ) Надо бы схемку разрисовать и станет понятнее. я же писал, что стоит ла7, ап5 и регистр сдвига на 8 бит, десяток резюков и тройка диодов со стабилитроном. Я думаю, что это какой-то переходник для принтера, вероятнее всего с игрового порта лпт
| | Сообщение # 12
Постов: 1790
Разрисовав схему станет понятно что куда идет, на какой контакт разьема. Порт лпт стандартный и просто как попало сигналы не заведут. ИР23 не сдвиговый регистр, а регистр-защелка с 3я состояниями на выходе. В данном случае используется для вывода информации. АП5 - для чтения. На ЛА7 сделана логика. Но вот для чего это- можно узнать по разводке разьема. Может это просто какой то параллельный порт от чего то....
| | Сообщение # 13
rommag2013
Постов: 7
Цитата ctc655 (  ) Разрисовав схему станет Я понял, спасибо за помощь, зарисую - выложу, там просто фольга двусторонняя. в splan устроит или перегнать в пдф?
| | Сообщение # 14
rommag2013
Постов: 7
Цитата ctc655 (  ) схему Ну вот что получилось, возможно пару элементов (резюков, кондеров) не хватает, а так в общем-то оно. Разъем на 11 пинов просто пронумеровал как на плате туда провода запаивались
| | Сообщение # 15
Постов: 1790
Судя по схеме это какая то часть от чего то, может и от программатора. Подключается к порту лпт компьютера. На 11 пинов выходит 8 байт информации, сигнал строба. Читает комп один вход. Уточните только правильность подключения диода Д2. А то как то не логично сейчас включен. Для работы с этой схемой надо иметь специальную программу. Просто печать в порт не сработает.
| | Сообщение # 16
rommag2013
Постов: 7
Цитата ctc655 (  ) диода Д2 С диодом согласен, подключил так как на плате, она самопальная, возможно схему собрали, но так она и не работала по программатору тоже допускал. встречал похожие схемы, а софта и дров хватает на большинство самоделок. Заинтересовался этим девайсом в связи с тем, что на компе нет лпт. Запчастей куча, паяльник в руках уверенно, много схем на контролерах USB>LPT, но самые простые на атмега8, авр программатор есть и все что для прошивки нужно тоже, проблема с самим контролером-его нет. возможно есть какие схемы на логике, пусть и более громоздкие (это не проблема). В инете перелопатил много но все на контролерах. У меня в наличии только 2313. Спасибо заранее . С ув. Роман
| | Сообщение # 17
Постов: 1790
Зачем вам нужен лпт сейчас? На старых материнках переходного времени порт присутствовал, но его не выводили наружу. Так что можно посмотреть. А на простой логике переход с ЮСБ на лпт просто не сделать. Так что или покупать мегу8 или покупать готовый модуль. Но зачем? Я еще пойму если есть какая то спецтехника и с ней надо работать. Но опять же, а драйвера будут работать в такой связке? Так что первый вопрос - зачем это надо и надо ли это вообще.
| | Сообщение # 18
rommag2013
Постов: 7
Цитата ctc655 (  ) Зачем вам нужен лпт сейчас Дело в том, что есть принтер, пользоваться родители будут редко так что струйник отпадает, а этот лазерный, да и принтер новый вроде как жалко выкинуть. А по поводу разъема он отсутствует по определению даже на матери. Я знаю, что бывают место под разъем есть, а проца самого нет да и обвязки тоже мать я просматривал на ней даже ide нет. слот pci и то 1, pci/e один, все остальное юсб и сата, пс2 и тех нет ни ком порта 232, ничего к чему можно притулиться, есть 2 слота експресовых (мелкие). Вот и все что есть на ней. А юсб валом 10 выводных и 6 стационарных и еще hdmi 1. теперь все
| | Сообщение # 19
Постов: 1790
А для этого принтера есть драйвера под вашу ось? И захотят ли они работать через преобразователь? Где то попадала на глаза плата в PCI для LPT. Но что там конкретно не знаю, внимание не заострял.У самого лежат принтер Роботрон рабочий, но куда его сейчас подключишь. Ни драйверов, ни портов.....
| | Сообщение # 20
rommag2013
Постов: 7
Цитата ctc655 (  ) А для этого принтера есть драйвера под вашу ось pci как раз работала без глюков быстрее чем переходник дрова находил под ХР и 7. А вот за переходники на атмега8 читал много лажи. В том и проблема, что pci сейчас вряд ли найдешь, а свою где-то задевал не могу найти, может отдал кому-то. Кстати дрова под 7 редактировал, где-то в инете есть, процедура простая и не трудоемкая. Если нужно поищу только модель принтера, год. и вендор платы. Ось только ХР или 7. На виртуальных машинах тоже работает.
