    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » О радиодеталях
    О радиодеталях
    Ср, 26.04.2017, 10:41 | Сообщение # 1
      Постов: 7398   *
    ПОТЕНЦИОМЕТР ИЗ МНОГООБОРОТНОГО ПОДСТРОЕЧНОГО РЕЗИСТОРА
    Радиодетали - вопросы по типам, маркировке и применению различных радиокомпонентов. В том числе параметры и взаимозаменяемость.
    Первая часть форума тут
    Ср, 21.03.2018, 17:53 | Сообщение # 2
    snake_kdv
      Постов: 5   ОК
    Всем доброго времени суток! В драйвере LED-прожектора сгорела микросхема MT7930 (1304D-вторая строка). Что означает надпись во второй строке (1304D)? И можно ли использовать с другими цифрами? Спасибо!
    Ср, 21.03.2018, 18:00 | Сообщение # 3
    Sam
      Постов: 2341   U
    snake_kdv, Самые главные цифры и буквы - MT7930.Остальное неважно.Это инфа завода-изготовителя.
    Файлы: 1_23100850.pdf (665.8 Kb)
    Ср, 21.03.2018, 18:26 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Справочная информация по варисторам( люди часто ищут расшифровку маркировки):
    Файлы: _TVR_Series.pdf (1.17 Mb)
    Ср, 21.03.2018, 18:33 | Сообщение # 5
    snake_kdv
      Постов: 5   ОК
    Sam, Спасибо огромное!
    Пн, 30.04.2018, 15:06 | Сообщение # 6
    sandinino
    В схеме номинал конденсатора подписан "1". Это один пик? Другие конденсаторы в той же схеме подписаны номиналом "R1" и "R01". Нашел таблицу, где R означает 4.3, а цифра - множитель (не понятно, зачем в схеме писать такие сокращения, ладно на корпусе изделия). Значит ли это 430п? Но что тогда означает 01? Минус 1 степень, 4.3п? Что-то очень маленькие значения.
    Другие источники говорят, что R, это десятичная точка для обозначения емкости в микрофарадах. Тогда это 0.1мк и 0.01мк?
    Пн, 30.04.2018, 15:13 | Сообщение # 7
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Конденсаторы обозначаются как С
    Резисторы как R
    Давайте вашу схему.
    Пн, 30.04.2018, 15:30 | Сообщение # 8
    sandinino
    Именно в номинале используется буква R. На схеме это C253 - R1, C162 - 1, C603 - R01.
    Логичнее предположить, что это все же микрофарады.
    Файлы: 6800929.jpg (130.5 Kb) · 7995340.jpg (129.7 Kb)
    Пн, 30.04.2018, 15:46 | Сообщение # 9
    Sam
      Постов: 2341   U
    sandinino, Так сам аппарат то есть на руках или нет?
    Пн, 30.04.2018, 16:27 | Сообщение # 10
    sandinino
    Выпаивать рабочие детали не позволяет мой педантизм. Это как крайняя мера. Ведь должен же кто-то знать, что в схеме имели ввиду.
    Ну вот, как обычно, пока сам пытался разобраться, стоял в тупике. Как только озвучил проблему, тут же ее и решил.
    Изучив подробнее схему заметил, что электролиты большой емкости у них тоже обозначаются цифрами в микрофарадах, а R это десятичная точка.
    Всем спасибо.
