О радиодеталях
ПОТЕНЦИОМЕТР ИЗ МНОГООБОРОТНОГО ПОДСТРОЕЧНОГО РЕЗИСТОРА
Радиодетали - вопросы по типам, маркировке и применению различных радиокомпонентов. В том числе параметры и взаимозаменяемость.
Первая часть форума тут
snake_kdv
  Постов: 5   ОК
Всем доброго времени суток! В драйвере LED-прожектора сгорела микросхема MT7930 (1304D-вторая строка). Что означает надпись во второй строке (1304D)? И можно ли использовать с другими цифрами? Спасибо!
Sam
  Постов: 2341   U
snake_kdv, Самые главные цифры и буквы - MT7930.Остальное неважно.Это инфа завода-изготовителя.
Файлы: 1_23100850.pdf (665.8 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
Справочная информация по варисторам( люди часто ищут расшифровку маркировки):
Файлы: _TVR_Series.pdf (1.17 Mb)
snake_kdv
  Постов: 5   ОК
Sam, Спасибо огромное!
sandinino
В схеме номинал конденсатора подписан "1". Это один пик? Другие конденсаторы в той же схеме подписаны номиналом "R1" и "R01". Нашел таблицу, где R означает 4.3, а цифра - множитель (не понятно, зачем в схеме писать такие сокращения, ладно на корпусе изделия). Значит ли это 430п? Но что тогда означает 01? Минус 1 степень, 4.3п? Что-то очень маленькие значения.
Другие источники говорят, что R, это десятичная точка для обозначения емкости в микрофарадах. Тогда это 0.1мк и 0.01мк?
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Конденсаторы обозначаются как С
Резисторы как R
Давайте вашу схему.
sandinino
Именно в номинале используется буква R. На схеме это C253 - R1, C162 - 1, C603 - R01.
Логичнее предположить, что это все же микрофарады.
Файлы: 6800929.jpg (130.5 Kb) · 7995340.jpg (129.7 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
sandinino, Так сам аппарат то есть на руках или нет?
sandinino
Выпаивать рабочие детали не позволяет мой педантизм. Это как крайняя мера. Ведь должен же кто-то знать, что в схеме имели ввиду.
Ну вот, как обычно, пока сам пытался разобраться, стоял в тупике. Как только озвучил проблему, тут же ее и решил.
Изучив подробнее схему заметил, что электролиты большой емкости у них тоже обозначаются цифрами в микрофарадах, а R это десятичная точка.
Всем спасибо.
