Радиодетали
Сообщение # 251
пирамида
1)кондер 47nF 400v 2) PTC (позистор;термистор;терморезистор)75Ом 3) кондер 1nF 2kv(2000в) 4)индуктивность(дроссель) 1mH
Сообщение # 252
mitiunin28
  Постов: 4   ОК
конденсатор керамический, красный, желтый, голубой, или зеленый ни номеров ни букв ни точек нет ничего, можно ли как то определить его емкость, без тестера?
Сообщение # 253
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Не ленитесь думать, буржуи. biggrin
Как узнать что в черном ящике? На нем нет ни чего вообще, smile - только глянув, что там внутри. (только измерив емкость кондера)
biggrin без обид...
Сообщение # 254
mitiunin28
  Постов: 4   ОК
понятно!!!!!!! но про буржуя явно загнул
Сообщение # 255
Цитата mitiunin28 ()
без тестера
пользоваться штангенциркулем smile ,весами и пересчитываем удельный вес,краску стереть,чтобы не было погрешности
Сообщение # 256
Mr_Radioskot
  Постов: 56   Друзья
А ведь может поверить... biggrin
Сообщение # 257
anatoliy1000
Здравствуйте помогите новичку. Полный ноль пока. Пытаюсь начать со сложного. Поэтому не ругайте. Недавно только научился работать паяльником в свои 37 (бухгалтер).
Делаю схему. От батарейки горит светодиод. В цепь нужно добавить тактовую кнопку, которая должна "погасить" диод.
Как "зажигать" нашел - тиристором, а вот как гасить? Есть ли что-то как тиристор только на размыкание?
Сообщение # 258
rylan
  Постов: 502   Друзья
Цитата anatoliy1000 ()
тактовую кнопку
кнопку с фиксацией cool
Сообщение # 259
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
rylan, триггер smile
Сообщение # 260
rylan
  Постов: 502   Друзья
mobildoc, до триггера там наверное далеко,тяжело будет.все простое гениально,а через чур простое не знаю как называется...еще лучше biggrin
