Радиодетали
Сообщение # 271
avangart
  Постов: 5   ОК
подскажите пожалуйста аналог такого автоматика
airpax atr11-c-x-63-b-1,5a
Файлы: 4101766.jpg (179.1 Kb)
Сообщение # 272
Shoot
  Постов: 144   Друзья
Скажите все правелна, оранжевие на 330 пф 100в а коричневие 10нф 100в
Файлы: 0584638.jpg (65.3 Kb)
Сообщение # 273
  Постов: 3056   U
Вполне может быть, но я всё же по возможности перепроверил бы.. :)
Да.
Сообщение # 274
Sam
  Постов: 2341   U
Shoot, Скорее 330nf.В пикофарадах такие не встречал.Надо проверять,как говорит Igoran,
Сообщение # 275
colenvalov
  Постов: 12   ОК
подойдёт ли 1n4007 для защиты от переполюсовки в приборе с предельнвым током 10ампер
Сообщение # 276
  Постов: 1693   Друзья
colenvalov, 1n4007 предельный ток 1 А.Надо диод Шоттке.
Сообщение # 277
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Давай начнем с того, какой прибор и сколько кушает... И ставить как будете? можно параллельно питанию(+предохранитель) а можно и последовательно...
Сообщение # 278
colenvalov
  Постов: 12   ОК
ВIOS, автомагнитола, предохранитель 10 ампер, диод хочу ставить последовательно. cccr, а Шоттки это какой?
Сообщение # 279
romuko122
  Постов: 300   Друзья
colenvalov, открываем даташит и смотрим - 1 ампер, т. е. ищем диод нужного тока. что касается шоттки, то
Цитата
Диод Шоттки еще одна разновидность типичного полупроводникового диода, его отличительная особенность это малое падение напряжения при прямом включении. Название свое он получил в честь немецкого физика изобретателя Вальтера Шоттки. В этих диодах в роли потенциального барьера применяется переход металл-полупроводник, а не p-n переход. Допустимое обратное напряжение диодов Шоттки обычно около 1200 вольт, например CSD05120 и его аналоги, на практике они используются в низковольтных цепях при обратном напряжении до нескольких десятков вольт.
Сообщение # 280
colenvalov
  Постов: 12   ОК
спасибо happy
