Радиодетали
| | Сообщение # 231
redish
Постов: 2405
Цитата oleg706 (  ) Спасибо, буду искать заодно не забудь поискать причину,по которой он вылетел...
| | Сообщение # 232
Старый7176
Постов: 12
Есть в наличии б\у IRFP460. Необходимо проверить на исправность. Если подключить "мультик" как на картинке, то прибор при шкале в 200ком показывает 145. Меняю щупы местами - на шкале "мультика" 1. Пробовал разные комбинации - все рано 1. Исправны ли транзисторы?
| | Сообщение # 233
redish
Постов: 2405
Старый7176, поставь мультик на прозвонку диодов, сток-исток должен звониться в одну сторону(внутренний защитный диод).
| | Сообщение # 234
EGOR
Постов: 376
Старый7176, я проверяю так, в режиме прозвонки:
черный на Drain и красный на Sоurce, показывает около 500, далее не убираю черный щуп красным дотрагиваешься к Gate и опять на Drain, сщас либо будет звук, либо числа будут 10-20+ смотря какой транзистор. Теперь чтобы вернуть полевик в начальное состояние красный на Drain, а черный на Gate. Все. Теперь показания будут такие же как в начале проверки.
Диод думаю понятно как проверять.
Добавлено (20.03.2015, 20:35) --------------------------------------------- Старый7176, а вообще в нете куча видео по проверки полевиков, смотри там все понятно и просто.Добавлено (20.03.2015, 20:38) --------------------------------------------- З,Ы это качается N-канальных
| | Сообщение # 235
Старый7176
Постов: 12
EGOR, спасибо. Проверил по вашей методе - всё так как написано.
| | Сообщение # 236
Постов: 3056
Старый7176, Вот проверка полевика с описанием и фото:
| | Сообщение # 237
MrHorowuj
Постов: 2
Привет всем, уже начинаю сам себе не верить, есть дома небольшая куча радио деталей, вот некоторые из них не могу классифицировать, а некоторые определить параметры. Подскажите
| | Сообщение # 238
Постов: 1693
MrHorowuj, ну во первых ладом не видно,1-КТ-315 транзистор;2-конденсатор трубчатый ,с не плохими характеристиками КТК;3-ладом не видать;4-конденсатор слюдяной,5-то же не видно,сделай снимок качественнее.
| | Сообщение # 239
MrHorowuj
Постов: 2
cccr А как определил транзистор? я подписал еше раз , я правельно понял? на 1 рисунке в №3 номиналы:MIA 150 5% 125 №4 : 1000J
на 2 рисунке №1 : Ducati 100 3% 125V №4 680 J где есть толкование маркировки транзисторов? а то этого добра как я посмотрел есть чутка,_) хотелось бы самому розбираться. + как правельно сюда картинки вставлять? чтоб они сразу в розвернутом виде показывались?
| | Сообщение # 240
redish
Постов: 2405
Цитата MrHorowuj (  ) А как определил транзистор? этот транзистор(КТ315) как фильм "Терминатор" - его видели все, определять не надо И кстати,тоже до сих пор возвращается и возвращается...Добавлено (21.03.2015, 16:55) ---------------------------------------------
Цитата MrHorowuj (  ) как правельно сюда картинки вставлять? чтоб они сразу в розвернутом виде показывались? читай,тут и про картинки есть Правила форумаДобавлено (21.03.2015, 16:56) ---------------------------------------------
Цитата MrHorowuj (  ) где есть толкование маркировки транзисторов? в интернете, в книгах...
