Радиодетали
| | Сообщение # 211
Shoot
Постов: 144
Цитата cccr (  ) хотя за чем тебе эта балалайка?Ходить под ноги смотреть,или на стрелку,уж больно утомительно это,особенно в полевых условиях.Что у тебя с пиратом так и не получилось?
К этому можно тоже звук приделать там написано и получается тот сами пират, а с пиратом у меня некоких проблем проста я решил вместо таво, как думать подстроеть пират, собрат ево с 2мя таимерами штоб ешо и полза от усилеи билоДобавлено (16.01.2015, 21:57) ---------------------------------------------
Цитата краб (  ) На импульсные кд521,1N4148..или поискать германивые типа Д9
Спасибо, мне хотя бы 1 вариант это ваше непонятные там написали
| | Сообщение # 212
Shoot, Цитата Shoot (  ) мне хотя бы 1 вариант это ваше непонятные там написали Попробуй ещё раз вопрос написать,,не понятно ,,это про диоды?Добавлено (17.01.2015, 09:13) --------------------------------------------- Пирата очень легко собрать по первоисточнику http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/metalloiskatel_pirat/16-1-0-480 по схеме 555,157уд2,irf740,С8-2200мкф можно больше,+12в питание,,частота генератора 110-140гц,катушка 23 витка 0,3-0,5 диаметр 180-200мм или витая пара кабеля LAN три витка а провода спаять последовательно,легко они цветные,R12-100к переменное грубая настройка,R13-10к-20к переменное точная настройка,видит в земле более метра железо
| | Сообщение # 213
Shoot
Постов: 144
Скажите какие стабилитрони (название) до 1в
| | Сообщение # 214
BIOS
Постов: 1456
До 1 Ватта или Вольта?
| | Сообщение # 215
Shoot
Постов: 144
BIOS, от 0,8 до 1 вольта
| | Сообщение # 216
Salongo
Постов: 751
Shoot, общее их название стабистор.
| | Сообщение # 217
redish
Постов: 2405
Стабисторы типа: 2С107А, КС107А Напряжение стабилизации номинальное при 24,85°С, Iст=10 мА 0,7 В Разброс напряжения стабилизации при 24,85°С, Iст=10 мА ±10% при 24,85°С, Iст=1 мА для 2С107А От 0,57 до 0,73 В при -60,15°С, Iст=10 мА для 2С107А От 0,63 до 1,05 В при 124,85°С, Iст=10 мА для 2С107А От 0,41 до 0,77 В Средний температурный коэффициент напряжения стабилизации при температуре от 29,85 до 124,85°С 2С107А, не хуже -0,34%/К КС107А, не хуже -0,3%/К от -60,15 до 124,85°С для 2С107А От -0,45 до -0,1%/К Временная нестабильность напряжения стабилизации для 2С107А ±3,2% Постоянный обратный ток при 49,85°С, Uобр=1 В для 2С107А, не более 1,5 мкА Дифференциальное сопротивление при Iст=10 мА, не более при -60,15 и 24,85°С для 2С107А 7 Ом при 124,85°С для 2С107А 11 Ом при 24,85°С, Iст=1 мА для 2С107А 50 Ом
Предельные эксплуатационные данные.Минимальный ток стабилизации 1 мА Максимальный постоянный ток стабилизации 2С107А 120 мА КС107А 100 мА Импульсный прямой ток при Iпр. ср≤50 мА, времени усреднения 1 с 500 мА Однократный импульс прямого тока при 24,85°С, τи≤0,5 с (аварийная перегрузка) 1 А Постоянное обратное напряжение при переходных процессах для 2С107А 1 В Рассеиваемая мощность для 2С107А 125 мВт Тепловое сопротивление общее 300 К/Вт Температура окружающей среды От -60,15 до 124,85°С Температура перехода 2С107А 124,85°С
| | Сообщение # 218
Shoot
Постов: 144
Посибо, буду искат такие Кстате мне они нужни на осциллограф (из компьютера)
| | Сообщение # 219
anathoroschilov2013
Постов: 2
Кто подскажет что за транзистор ТКД 265-100,и куда его можно применить....
| | Сообщение # 220
anathoroschilov2013, Силовые транзисторы
ТРАНЗИСТОРЫ СОСТАВНЫЕ БИПОЛЯРНЫЕ серии ТКД265
Общие сведения
Транзисторы составные биполярные серии ТКД265 предназначены для применения в устройствах силовой электроники и преобразовательной техники в качестве ключевого элемента, в особенности, при необходимости коммутации больших мощностей. Обладая высокими коэффициентами передачи тока, транзисторы позволяют значительно упростить схему и конструкцию устройств управления.
Структура условного обозначения
ТКД265-Х-Х О2: ТКД - транзистор составной биполярный; 2 - порядковый номер модификации конструкции; 6 - обозначение межцентрового расстояния; 5 - обозначение конструктивного исполнения корпуса; Х - максимально допустимый ток коллектора, А; Х - класс по постоянному напряжению коллектор-эмиттер; О2 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
