| Сообщение # 321
redish
Постов: 2405
или вариант, если найти четырехвыводные(типа того, что я выше давал)
| Сообщение # 322
planeta_sam
Постов: 6
если честно, я в электронике ни бум-бум. схему-конструктор последний раз в 5 классе собирал, еще до перестройки. мне вот в магазине предлагают вариант СП3-30Е, тоже 8 выходов, по 100кОм на канал. он не подойдет?
Добавлено (21.03.2017, 19:20) --------------------------------------------- относительно измерений, поправьте меня, если я что-то напутаю в рассуждениях. из 6 канальных ножек спаяны 2, значит это общий. при минимально вывернутом резисторе показания между общей и одной ножкой 1 канала - примерно 77 Ом, между общей и второй ножкой 1 канала - около 79 кОм, аналогичные показания на 2 канале - 16 Ом и 90 кОм. сопротивления между корпусными клеммами и общим - 7,5 кОм и 7,9 кОм (1 и 2 канал). при максимально вывернутом резисторе показания между общей и одной ногой 1 канала - 46 кОм, общая и 2 нога 1 канала - 46 кОм, показания на 2 канале - 46,7 кОм и 46,7 кОм. общая и корпусные клеммы имеют такие показания: 7,2 кОм и 7,6 кОм.
Продолжение здесь...
