Помогите распознать неизвестную деталь (Очень срочно!!!)
| Сообщение # 1
TaSHNoT
Постов: 5
подскажите пожалуйста что это за деталь? по маркировке ни где не бьется, если разъясните не обученному буду очень благодарен, а если еще и аналог поможете подобрать то Вы просто мой спаситель!!! если вдруг кто не сможет разглядеть маркировку то она вроде как - 27к Jo2
![](/_fr/116/s1668762.jpg)
| Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
где стоит сие чудо? Возможно терморезистор....
| Сообщение # 3
Boqun
Постов: 210
А на крышке есть посадочное место?
| Сообщение # 4
TaSHNoT
Постов: 5
стоит оно в блоке управления настройкой вибробункера для подачи колпачков на машине по упаковке жидких продуктов в пакеты ДОЙ-ПАК. Обращался к знакомому он тоже говорит что похоже на терморезистор, но увы ни чего похожего не нашли... в чип и дип ездили с данной приблудой, там сказали что у них такого нет и дали нам два резистора - один на 22кОм, второй на 4,7кОм, сказали впаять последовательно. Сделали как они сказали но блок как не работал так и не работает... впаяли только один на 22кОм заработало, ошибку вроде пока не выдает но греется ужас как
Добавлено (16.01.2017, 14:36) ---------------------------------------------
Цитата Boqun ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А на крышке есть посадочное место? не понял вопроса? крышки нет ни какой, есть литой корпус с небольшим дисплеем и 4-мя кнопками, внутри вот эта плата, вставляется через боковую крышку, схем и прочего ни чего нет... машина испанского производства
Добавлено (16.01.2017, 14:44) --------------------------------------------- вот собственно блок управления, на видео ошибка выскакивает периодически, я бы даже сказал не ошибка, все табло загорается восьмерками, долгими муками допытались что проблема вот в этой детали... периодически эти восьмерки выскакивают и зависают на оооочень долго... PS: не могу добавить видео или архив поэтому ссылка на яндексдиск - https://yadi.sk/i/Qx-vLzU739FHo7
| Сообщение # 5
Boqun
Постов: 210
Просто не понятно куда идет второй конец!
| Сообщение # 6
Постов: 1693
TaSHNoT, на 27 кОм,мощность 2 ватта если не ошибаюсь по маркировкам,у японцев так мощность рисуется.И не факт что оно виновато.
| Сообщение # 7
TaSHNoT
Постов: 5
Цитата cccr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) TaSHNoT, на 27 кОм,мощность 2 ватта если не ошибаюсь по маркировкам,у японцев так мощность рисуется.И не факт что оно виновато. один человек подсказал слегка смазать слюной то место на резисторе (на фото видно коричневое пятно слегка вздутое) по его словам если пробивает то так можно замкнуть и проверить... так вот последовали его совету, итог пока это часть мокрая на табло ошибок не возникает... но дело в том что он греется и высыхает довольно быстро
Цитата Boqun ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Просто не понятно куда идет второй конец! сейчас сделаю фото сверху и снизу платы и пришлю, может так понятнее будет
| Сообщение # 8
Постов: 1693
Цитата TaSHNoT ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) но дело в том что он греется и высыхает довольно быстро поставьте МЛТ двух ваттное на 27 кОм или две МЛТешки полу ваттные на 54 кОм в параллель.
| Сообщение # 9
TaSHNoT
Постов: 5
| Сообщение # 10
samor
Постов: 215
так это и есть маркировка, просто если не будет на 27кОм, то есть вариант с двумя 54кОм
