Помогите распознать неизвестную деталь (Очень срочно!!!)
TaSHNoT
Постов: 5
подскажите пожалуйста что это за деталь? по маркировке ни где не бьется, если разъясните не обученному буду очень благодарен, а если еще и аналог поможете подобрать то Вы просто мой спаситель!!! если вдруг кто не сможет разглядеть маркировку то она вроде как - 27к Jo2
redish
Постов: 2405
где стоит сие чудо? Возможно терморезистор....
Boqun
Постов: 210
А на крышке есть посадочное место?
TaSHNoT
Постов: 5
стоит оно в блоке управления настройкой вибробункера для подачи колпачков на машине по упаковке жидких продуктов в пакеты ДОЙ-ПАК. Обращался к знакомому он тоже говорит что похоже на терморезистор, но увы ни чего похожего не нашли... в чип и дип ездили с данной приблудой, там сказали что у них такого нет и дали нам два резистора - один на 22кОм, второй на 4,7кОм, сказали впаять последовательно. Сделали как они сказали но блок как не работал так и не работает... впаяли только один на 22кОм заработало, ошибку вроде пока не выдает но греется ужас как
Добавлено (16.01.2017, 14:36) ---------------------------------------------
Цитата Boqun (  ) А на крышке есть посадочное место? не понял вопроса? крышки нет ни какой, есть литой корпус с небольшим дисплеем и 4-мя кнопками, внутри вот эта плата, вставляется через боковую крышку, схем и прочего ни чего нет... машина испанского производства
Добавлено (16.01.2017, 14:44) --------------------------------------------- вот собственно блок управления, на видео ошибка выскакивает периодически, я бы даже сказал не ошибка, все табло загорается восьмерками, долгими муками допытались что проблема вот в этой детали... периодически эти восьмерки выскакивают и зависают на оооочень долго... PS: не могу добавить видео или архив поэтому ссылка на яндексдиск - https://yadi.sk/i/Qx-vLzU739FHo7
Boqun
Постов: 210
Просто не понятно куда идет второй конец!
Постов: 1693
TaSHNoT, на 27 кОм,мощность 2 ватта если не ошибаюсь по маркировкам,у японцев так мощность рисуется.И не факт что оно виновато.
TaSHNoT
Постов: 5
Цитата cccr (  ) TaSHNoT, на 27 кОм,мощность 2 ватта если не ошибаюсь по маркировкам,у японцев так мощность рисуется.И не факт что оно виновато. один человек подсказал слегка смазать слюной то место на резисторе (на фото видно коричневое пятно слегка вздутое) по его словам если пробивает то так можно замкнуть и проверить... так вот последовали его совету, итог пока это часть мокрая на табло ошибок не возникает... но дело в том что он греется и высыхает довольно быстро
Цитата Boqun (  ) Просто не понятно куда идет второй конец! сейчас сделаю фото сверху и снизу платы и пришлю, может так понятнее будет
Постов: 1693
Цитата TaSHNoT (  ) но дело в том что он греется и высыхает довольно быстро поставьте МЛТ двух ваттное на 27 кОм или две МЛТешки полу ваттные на 54 кОм в параллель.
TaSHNoT
Постов: 5
samor
Постов: 215
так это и есть маркировка, просто если не будет на 27кОм, то есть вариант с двумя 54кОм
