  • Страница 1 из 3
Микрофон как замыкатель
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Здравствуйте!Решил сделать электронные барабаны на основе компьютерной программы, принцип работы в том, что при замыкании контактов звучит звук.Но надо сделать так, чтобы при ударе палочкой об барабан замыкались контакты.Я решил задействовать микрофон, чтобы при ударе микрофон улавливал звук и замыкались контакты.(микрофон будет внутри барабана)
Помогите с схемой.
Sam
  Постов: 2341   U
Кирилл, Ссылка в личке.Может подойдёт...
Ну хоть схемку сюда кинь - любопытно взглянуть...))
Sam
  Постов: 2341   U
Вот ещё инфа..
Файлы: 1926846.png (844.7 Kb) · 8488139.jpg (24.8 Kb)
Ага, пьезики, ну конечно!
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Вы наверное не совсем поняли что мне нужно.Схема что скинули это имитатор звука барабана, а у меня имитация будет с помощью проги DvDrum2.В этой программе если нажимаешь на кнопку на клавиатуре, звучит один барабан, нажимаешь на другую - звучит другой.Я думаю разобрать клавиатуру компа и подпаять проводки от нужных кнопок, но вот как их замыкать?Нужно чтобы при ударе замыкалось два контакта.Я уже думал сделать барабан и покрыть его фольгой и подсоединить к нему один контакт, и на палочку которой буду бить по нему обмотать фольгой и подсоединить второй контакт, но этот вариант не лучший.Поэтому я решил задействовать микрофон, чтобы при ударе по нему сигнал от микрофона каким-то образом должен замкнуть контакты.Это вообще реально или нет?
  Постов: 1790   Друзья
Акустическое реле. Но лучше не микрофон, а пьезоэлемент применить для снятия сигнала удара по конкретному барабану. Датчик-усилитель-детектор-оптопара-"клавиша", примерная схема.
Sam
  Постов: 2341   U
Это не дело.
Нужен Drum модуль.
Подробности здесь
Файлы: 1534453.png (89.1 Kb)
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Если не совсем понятно что я хочу, то вот:
Добавлено (09.08.2016, 16:36)
Что мне нужно, так это схема( на рисунке выделена желтым)
Файлы: 8562853.jpg (82.4 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Акустический выключатель это называется.
  • Страница 1 из 3
