  • Страница 2 из 3
Микрофон как замыкатель
Сообщение # 11
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Salongo ()
Акустический выключатель это называется.
Это да.Но мне кажется, сигнал с задержкой будет идти.Микрофон-АВ-Клава-Комп.....
Сообщение # 12
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Не без этого.
Сообщение # 13
Sam
  Постов: 2341   U
Вот я и говорю про Drum модуль и пьезо....
Сообщение # 14
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Вот ещё:
Добавлено (09.08.2016, 17:18)
Нужно чтобы контакты замыкались и сразу размыкались после удара
Файлы: 7215221.jpg (47.6 Kb)
Сообщение # 15
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Так и схемы разные есть.
Сообщение # 16
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Кирилл, поставь внутри барабана кнопку, хоть от калькулятора smile и всего то делов smile
Добавлено (09.08.2016, 21:00)
или лучше несколько и на них сверху положить диск размером с барабан. Получится нечто подобное рулевой баранки от ВАЗа, принцип тот же, куда не ударишь какая-нибудь кнопка всё равно сработает (все кнопки параллельно).
Сообщение # 17
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Думал на счет кнопки, но это очень сложно, нужно найти кнопки которые легко замыкаются.Если ударить не сильно они могут не сработать.
Добавлено (10.08.2016, 09:19)
Не нашел такой схемы как мне нужно
Сообщение # 18
  Постов: 1790   Друзья
Повторюсь. Сделать датчик на пьезоэлементе с усилителем и ключом для замыкания кнопок. Как в свое время делали автосигнализации. У пьезоэлемента высокая чувствительность и будет чувствовать даже легкое прикосновение.
Сообщение # 19
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Убрать С4 и контакт самоподхвата реле.
Файлы: 9189988.jpg (61.5 Kb)
Сообщение # 20
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Тот который вверху?
  • Страница 2 из 3
