Genius SW-5.1 Home Theater
WalkMan2585
Постов: 16
Мужики, нужна ваша помощь или совет. Есть колонки отдли мне сию акустику (Genius SW-5.1 Home Theater), не работал один канал, когда отдавали сказали что проблема в выходном транзисторе. Решение было просто его поменять, так и сделал, купил поменял. При сборе произошла маленькая проблемка, вкратце, коротнул я транзистор с корпусом. После КЗ работает только саб и центр. Так как я лишь любитель, прошу вашего совета, где собака зарыта, с чего начинать. Схема прилагается.
 З.Ы.Прошу сильно не бить, за возможно, глупые вопросы
Постов: 1790
Схема неудобно расположена. Надо поискать. А что за транзистор меняли? На выходе не вижу транзисторов. Одни микросхемы.
WalkMan2585
Постов: 16
Цитата ctc655 (  ) Схема неудобно расположена. Держи
Цитата ctc655 (  ) Одни микросхемы Сорри, оговорился, микросхему менял IC3
Постов: 1790
Посмотрел. Если питание ИС4 нормальное, такое как и у ИС3, то смотрите сигна на входе ИС4. За неимением осцилографа можно послушать высокоомным наушником, есть ли сигнал. Динамики проверить. Ну и вокруг этих микросхем смотреть.
WalkMan2585
Постов: 16
Цитата ctc655 (  ) ...Если питание ИС4 нормальное, такое как и у ИС3... В том то и дело что звука нету очень тихий и очень искаженный, при полной громкости, на выходи ИС3 и ИС4
Цитата ctc655 (  ) Динамики проверить Рабочие 100%, проверено каналом который "остался в живых"
Постов: 1790
Повторюсь. На входах ИС3 и ИС4 как? А питание?
Постов: 7401
Когда 2 одинаковых канала - что может быть проще. Сравнить режимы по напряжению/току, на крайняк переставить микрухи местами.
WalkMan2585
Постов: 16
Цитата ctc655 (  ) На входах ИС3 и ИС4 как? А питание? На входе 2.75 что на ИС3 что на ИС4. Не маловато ли?
Цитата Maestro (  ) Когда 2 одинаковых канала - что может быть проще. Сравнить режимы по напряжению/току, на крайняк переставить микрухи местами. Да, Вы правы, только вот Цитата Maestro (  ) 2 одинаковых канал и не работают
Постов: 1790
Какой сигнал на входе ИС3 и ИС4? Питание, как я понял, везде в порядке. Может обе микросхемы убили?
WalkMan2585
Постов: 16
Цитата ctc655 (  ) Какой сигнал на входе ИС3 и ИС4 -0.612, только вот почему он отрицательный?
Цитата ctc655 (  ) Питание, как я понял, везде в порядке. не маловато ли?
Цитата ctc655 (  ) Может обе микросхемы убили? не вариант, я перепаял на старую микруху (та которая с одним нерабочим каналом)
