Genius SW-5.1 Home Theater
| | Сообщение # 11
Постов: 1790
Интересовало переменное напряжение. Посмотреть осцилографом или послушать высокоомным наушником. Может предусилители полетели?
| | Сообщение # 12
WalkMan2585
Постов: 16
Цитата ctc655 (  ) Интересовало переменное напряжение. Посмотреть осцилографом или послушать высокоомным наушником. Не первого не второго нету.
Цитата ctc655 (  ) Может предусилители полетели? Два сразу? И такого рода вопрос, не маловато ли напряжение на микросхемах? И почему там отрицательное значение?
| | Сообщение # 13
Постов: 1790
-0,6 В это что - напряжение питания? Тогда с питанием надо разбираться.
| | Сообщение # 14
stalker68
Постов: 867
WalkMan2585, в схеме двуполярное питание, мерий напряжение между третьей ногой микросхемы усилителя и корпусом, и напряжение между шестой ногой и корпусом. Эти напряжения должны быть примерно одинаковыми, только с разнойполярностью
| | Сообщение # 15
WalkMan2585
Постов: 16
Цитата stalker68 (  ) Эти напряжения должны быть примерно одинаковыми Только вот на третей ноге 3.56, а на шестой -0.65Добавлено (22.06.2016, 10:22) ---------------------------------------------
Цитата ctc655 (  ) -0,6 В это что - напряжение питания? Это питание земли
| | Сообщение # 16
Постов: 1790
Это питание земли - это что то оригинальное. Если не трудно, объясните что это значит. Как меряли напряжение на 3 и 6 ногу? Относительно земли(GND)? Если да то смотрите напряжение на С37,С39. Оно идет на иС3 и ИС4. Может где то дорожки отгорели?
| | Сообщение # 17
WalkMan2585
Постов: 16
Цитата ctc655 (  ) Как меряли напряжение на 3 и 6 ногу? К корпусу (задний радиатор)
Цитата ctc655 (  ) напряжение на С37,С39 Напряжение в норме, меня с рабочих микросхем
Цитата ctc655 (  ) Может где то дорожки отгорели? Прозванивал, смотрел, все в норме
Следующий момент, отключил шлейф от предусилителя, напряжение примерно выравнялось 4.97 по плюсу, 4.95 по минусу относительно земли (GND)
| | Сообщение # 18
Постов: 1790
Ну сколько там должно быть не знаю. Схема очень мелкая. Но если питание выровнялось при отключении предусилителя, то смотрите по схеме что еще запитано от этого напряжения в пред. усилителе и проверяйте.Добавлено (22.06.2016, 22:45) --------------------------------------------- Не поленился еще посмотреть схему. Боюсь вы не то меряете. Питание +VCC b -VCC вроде бы никуда не идет кроме ИС3 и ИС4. Померяйте относительно вывода 9 микросхем. И + С37 должен соединятся с 3 выводом микросхем, а - С39 с выводом 6.
| | Сообщение # 19
WalkMan2585
Постов: 16
Цитата ctc655 (  ) Ну сколько там должно быть не знаю. Схема очень мелкая. Но если питание выровнялось при отключении предусилителя, то смотрите по схеме что еще запитано от этого напряжения в пред. усилителе и проверяйте. Добавлено (22.06.2016, 22:45) --------------------------------------------- Не поленился еще посмотреть схему. Боюсь вы не то меряете. Питание +VCC b -VCC вроде бы никуда не идет кроме ИС3 и ИС4. Померяйте относительно вывода 9 микросхем. И + С37 должен соединятся с 3 выводом микросхем, а - С39 с выводом 6. я 100% с вами согласен, если честно у меня мозг уже едет от этого... Что еще обнаружено, если подключить колонку Плюс на выход ИС3, ИС4 (F/L,F/R, R/L, R/R), Минус на ИС1 (CEN) то колодка играет, но при этом греется микросхема ИС на котрой плюс
З.Ы. Я не могу понять где копать...., не вижу логики. З.З.Ы. Завтра может получится достать осциллографДобавлено (22.06.2016, 23:48) ---------------------------------------------
Цитата ctc655 (  ) Померяйте относительно вывода 9 микросхем. 0
Цитата ctc655 (  ) + С37 должен соединятся с 3 выводом микросхем 0
Цитата ctc655 (  ) - С39 с выводом 6 0
| | Сообщение # 20
Постов: 1790
Я просил померять напряжение на ИС3 и ИС4 на выводах 3 и 6+ относительно 9 вывода. На 3 выводе должно быть то же что и на С37, на 6 выв то же что и на С39.
Так делать нельзя. Надо подавать оба напряжения, питание двухполярное. Вот микросхема и греется. Разберитесь с монтажом. Если напряжения такие - то возможно что вы убили микросхемы.
