АС microlab solo 2 mk3 в автомобиль
dmitriy_zenevich
Постов: 7
Стояли без дела microlab solo 2 mk3, я хочу динамики(ВЧ и НЧ с кроссоверами) поставить в авто(уже достал их), в колонках стоит усилитель и трансформатор(вход 220-240 AC 260 мА, выход 16x2 AC 1.6 A), по схеме посмотрел что стоит выпрямитель. Теперь вопрос могу ли я поставить данный усилитель в авто с динамиками(ВЧ и НЧ) и кроссоверами в авто подключив плюс и минус к выходам диодного моста ? Не будет ли большой разница в авто 12-14 в и 16 в ? Какой предохранитель поставить ? Схему прикрепил.
mobildoc
Постов: 1863
dmitriy_zenevich, можно поставить. проще на магнитолу повесить напрямую минуя штатный усилитель...
dmitriy_zenevich
Постов: 7
mobildoc, мне кажется что врятли потянет магнитола всю мощность данных динамиков, пишут 4х50Вт а на самом деле от силы 10 на канал, сами динамики номиналом 30 Вт, на всю мощность магнитола не потянет.
mobildoc
Постов: 1863
dmitriy_zenevich, мощность штатного усилителя с колонок?
dmitriy_zenevich
Постов: 7
mobildoc, по мануалу: "Выходная мощность 60, Вт RMS" "Распределение мощности 30x2, Вт" Во всяком случае поболее штатной магнитолы.
mobildoc
Постов: 1863
dmitriy_zenevich, не будет там 30 Вт на канал... мощность с понижением питающего напряжения падает...
dmitriy_zenevich
Постов: 7
mobildoc, посчитав примерно получится 19-22 Вт, думаю это получше усилителя магнитолы
mobildoc
Постов: 1863
dmitriy_zenevich, что с питанием двухполярным делать будешь? мощность посчитал неправильно, хорошо бы 5 Вт снять... спецификацию прилагаю...
dmitriy_zenevich
Постов: 7
mobildoc, дык я то и не разбираюсь во всем этом, почему и написал на форум спросить. Получается проще к магнитоле подключить, или инвертор 12/220 поставить для работы данного усилка. У меня есть в авто усилок для колонок, просто хочу его пустить на саб(в будущем) а эти динамики со своим усилком поставить.
mobildoc
Постов: 1863
dmitriy_zenevich, так тебе сразу и говорят - напрямую к голове подключить и будет счастье, там же мост...
