Помогите с ремонтом колонок sven bf 31
Madison
  Постов: 7   ОК
Перестали работать колонки, при их разборке был обнаружен перегоревший предохранитель, я его заменил на новый включил в розетку (пшик и он сгорел), подумал может совпадение, поставил новый, пшик тоже сгорел! Что делать? Видимых перегоревших деталей не вижу! трансформатор был очень сильно горячий!
megos
  Постов: 1726   Друзья
Цитата Madison ()
Что делать?
ремонтировать самому или нести в ремонт.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Цитата Madison ()
совпадение,
не думаю
Egour
  Постов: 916   Друзья
Они холодными не бывают, китаезы жестко экономят на витках первичной обмотки. А что там вылетело, покажут измерения.
Madison
  Постов: 7   ОК
Измерений нет никаких! Пару недель назад сломал случайно тестер!(((
Добавлено (29.01.2016, 18:23)
Вроде нашёл проблему, что то чёрное вытекло с конденсатора 4700 мкф 35 V и он подгорел снизу! Из за него может сгорать предохранитель? там их 2 соединены последовательно, второй тоже сразу менять?
smile Хорошо так а не разметал сопли кругом,меняй оба и посмотри диодный мост
  Постов: 2255   Друзья
С кандера "черное" не вытекает . Это клей пластиковый .
Madison
  Постов: 7   ОК
диоды визуально нормальные!
Добавлено (29.01.2016, 21:31)
Растеклось по плате к радиатору! Клей которым приклеены разъёмы прозрачный, значит с кондёра
Madison, Нужен прибор,паяльник,мысля в голове,а так не очем
Madison
  Постов: 7   ОК
Пока да, ни очём! Через пару дней поеду покупать кондёры, и возьму мультиметр!
