  • Страница 2 из 2
Помогите с ремонтом колонок sven bf 31
Сообщение # 11
Цитата Madison ()
и возьму мультиметр!
и стрелочный тоже smile мультиметром не всё увидишь,особенно диоды и емкости
Сообщение # 12
Mr_Radioskot
  Постов: 56   Друзья
Тема ни о чем, снесу....
Сообщение # 13
Madison
  Постов: 7   ОК
Зачем сносить? А помочь?
Добавлено (31.01.2016, 00:22)
У меня есть несколько вопросов!
1 почему мог сгореть конденсатор?
2 может из за кокой то другой детали или перепада напряжения?
3 при сгорание конденсатора что то могло ещё пострадать?
P.S. Колонкам 10 лет, слушал громко музыку редко! Можно сказать, что все 10 лет они были в сеть включены, выключались только при переезде или когда свет выключали!))))
Сообщение # 14
megos
  Постов: 1726   Друзья
Madison, для начала: нужны прямые руки, фото платы в хорошем качестве, наличие мультиметра и паяльника. Если всё имеется- то люди подскажут, где ковырять. Если нет- неси в ремонт.
Добавлено (31.01.2016, 01:27)
Цитата Madison ()
Колонкам 10 лет
вполне возможно, что просто сдох кондёр по питанию.
Сообщение # 15
Madison
  Постов: 7   ОК
Проверил кондёры и диоды, они в норме! Решил включить колонки без нагрузки только один трансформатор, бах и снова нет предохранителя! Надо скорее всего менять транс((((((((
Добавлено (02.02.2016, 19:22)
при проверке сопротивления первичной обмотки показывает 004 в положении 2000 на мультиметре!
Сообщение # 16
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Madison, витковое... не просто так же грелся biggrin
Сообщение # 17
Madison
  Постов: 7   ОК
А какой взять старый был
модель 109-01af31-01
Вход 220v 50 Hz
Выход 15V X 2 3A
  • Страница 2 из 2
