Нужна схема усилителя на TDA2030
ttazerati
  Постов: 13   ОК
Всем привет! простите что не начал искать сам так как с инетом проблемы ,схема нужна не через чур "мудренная" с одно полярным питанием. Принесли мне Систему 5,1 latav имеет система 3 tda2030a , 4 на одной большой плате и 3 на маленькой отдельной. также есть нч динамик на 35ватт 8ом и 3 колонки на 10 ватт. заранее спасибо!
rus20101981
  Постов: 46   ОК
Самый простой
Файлы: 8402548.jpg (67.3 Kb)
XaTa6bI4_92
  Постов: 2   ОК
Господа, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема: собрал усилитель по данной схеме, он работает, но слишком слабо(телефон громче орёт), что может быть не так? питание от аккума 12В
Файлы: 1878027.jpg (35.5 Kb)
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Ищи косяк в схеме,либо микросхема дохлая.
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
XaTa6bI4_92, а детали все впаяны? Например цепочка из резистора в 1 Ом и кондера 220нФ, подключенная к 4 выводу?
XaTa6bI4_92
  Постов: 2   ОК
Детали все на месте, может быть проблема в том что один резистор(который на схеме под кондером 1мФ) меньше номинала? Линии выцвели, мог ошибиться с цветами
Sam
  Постов: 2341   U
А прозвонить?
И вообще, нужно показывать не только схему по которой собирали, но и саму плату и сам монтаж, то есть - фото печатной платы усилителя -(верх) вид со стороны деталей и (низ) вид со стороны дорожек.(стол на котором лежит плата фоткать не надо! smile )
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
хм... ну тоже интересная штука biggrin
Sam
  Постов: 2341   U
nolpofaze, Некоторые умудряются заснять свои волосатые коленки. biggrin biggrin biggrin
