Как спасти динамик
Сообщение # 61
Новичёк58
  Постов: 24   ОК
Здравствуй помогите пожалуйста с динамиками (один с усилителем у другой пары его нет наверное выдрали) как их правильно подключить и что это вообще за динамики. Или дайте ссылку с характеристиками.Вообщем помогите кто чем может вот фото:
Добавлено (19.02.2013, 09:57)
Кто нибудь отзовитесь.
Файлы: 2165378.jpg (282.9 Kb) · 6315144.jpg (163.1 Kb) · 9300642.jpg (149.7 Kb) · 3989306.jpg (114.8 Kb)
Сообщение # 62
ЖОРА
  Постов: 109   ОК
а на плате ничего нет выходы или дырки свободные
Сообщение # 63
Новичёк58
  Постов: 24   ОК
Только разьём и я переписал на листок есть на фото, что было написано рядом ножками которые идут на разъём.
Сообщение # 64
  Постов: 5015   Друзья
Новичёк58, так что у тебя проблема с усилителем, не пойму...
ты же на листке подписал все выводы....http://radioskot.ru/forum/26-676-100099-16-1361174292 тут вот
Сообщение # 65
Новичёк58
  Постов: 24   ОК
redmoon, Рабочий усилок или нет я незнаю, для того чтоб узнать нужно правильно подключить чтоб не спалить и хотелось бы узнать что за усилок(тех характеристики).
Сообщение # 66
  Постов: 5015   Друзья
на мосфетах, кульный судя по всему....
так на плате подписано ж
B+ к плюсу питания, gnd на минус, днамики подписаны где правый где левый
left лево, right право.
Добавлено (20.02.2013, 10:53)
amp on на включалку....предуслитель или что то подобное.....
Добавлено (20.02.2013, 10:54)
а что ты расковырял то такое? хотелось бы увидеть конструкцию в общем, а не по кусочкам в памяти собирать...
Сообщение # 67
Новичёк58
  Постов: 24   ОК
redmoon, Спасибо попробую.
в смысли?
Сообщение # 68
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (Новичёк58)
в смысли?
в том что на таких транзисторах собирают не пароватные усилители.
Сообщение # 69
Новичёк58
  Постов: 24   ОК
Понятно спасибо попробую.
Добавлено (20.02.2013, 11:46)
Эт мне года 2 назад сосет отдал за ненадобностью
а этот вывод нужно запитывать напругой или нет.
Сообщение # 70
  Постов: 5015   Друзья
ты подключи то что я указал, и замерь ток а дальше будет понятнее уже..
Добавлено (20.02.2013, 13:07)
подключать желательно от маломощного блока сначала, до 1 а который дает, и посмотреть что в покое покажет мультик.
как правило ток покоя 40-400 ма. за редким исключением выше.
затем требуется нагрузить каналы динамиком и посмотреть на значения мультика а так же послушать на слух, работающий усилитель по фону думаю легко определить......если конечно он не супер такой без шумный с хорошей развязкой по входу.
