Как спасти динамик
| Сб, 16.05.2015, 20:44 | Сообщение # 91
Нет. Такие колонки грех портить на саб. Я когда подхожу к колонке, у меня от басов аж кишки играют
| Сб, 16.05.2015, 20:51 | Сообщение # 92
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, у меня щас появился 75ГДН-3 (который с дырочкой в магните) был гнилой поролоновый подвес, я переклеил все на новый резиновый, вроде играет чистенько от 20-ти ватного усилителя, и я хотел бы сделать себе саб, мощности мне этой хватит с головой (есть усил на ТДА7294) но вот хочу уточнить на счет снятия с него параметров для расчета размера ящика, я в этом полный ноль, да и технических возможностей у меня таких нет. Что посоветуете в моем случае!?
| Сб, 16.05.2015, 21:04 | Сообщение # 93
Цитата pandrey0706 ( ) но вот хочу уточнить на счет снятия с него параметров для расчета размера ящика, я в этом полный ноль Я к сожалению тоже в этом ноль. Никогда не расчитывал короб под динамик. Было дело, делал по книжке под конкретный динамик, но там уже были даны все размеры.
| Пн, 03.08.2015, 07:14 | Сообщение # 94
caha2011
Постов: 766
всем привет! динамик Mystery Mjs12, катушка звонится 130К??? хотя должно быть 4ОМ, катушка без следов горения
| Пн, 03.08.2015, 08:18 | Сообщение # 95
Витинари
Постов: 1503
caha2011, скорее всего провод катушки где-то порвался или перетерся, это единственный вариант.
Цитата pandrey0706 ( ) уточнить на счет снятия с него параметров для расчета размера ящика, я в этом полный ноль, да и технических возможностей у меня таких нет. Та же проблема. Лежат два динамика от LCD-телевизора, данных толком никаких, даташита не найти. Видимо, буду лепить корпуса наугад.
| Пн, 03.08.2015, 08:27 | Сообщение # 96
caha2011
Постов: 766
Цитата Витинари ( ) скорее всего провод катушки где-то порвался. сейчас замерил возле катушки 4ом, Большое спасибо, чуть катушку не перемотал думал межвитковое замыкание Добавлено (03.08.2015, 09:27) --------------------------------------------- год назад с одной стороны отлетело, теперь с другой, Китай рулит а с другой стороны есть чем заняться
| Пт, 08.04.2016, 12:54 | Сообщение # 97
ded-ioj
Постов: 8
К заметке о динамиках 10ГДШ-1, промазанных клеем. Уже 2016 г, а они пашут с утра и до вечера почти каждый день.
| Пн, 10.07.2017, 12:05 | Сообщение # 98
17071987
Постов: 281
Есть "акустика" Микролаб М-880, в колонке хлюпает динамик, по ТТХ он на 16 Вт с размером 2.5", чем то советским его можно заменить?
| Вт, 11.07.2017, 19:46 | Сообщение # 99
djsanya123
Постов: 1072
отремонтировать, аналог врятли найдеш, я так понял твитер не работает.
| Ср, 12.07.2017, 12:45 | Сообщение # 100
17071987
Постов: 281
Цитата djsanya123 ( ) твитер не работает Да, при нажатии он туго идёт и похрипывает. На нём стоит только 6 Ом. Может что 4-х Омное впереть по размеру
