привет всем! Вот собрал еще одно устройство,запустил и в принципе работает но как то вызывает сомнение работа последовательно управляемых генераторов.Если я правильно понимаю схему то транзистор VT2 это как бы управляемый напряжением резистор которое формирует узел на VT1 в свою очередь которое определяется частотой генераторов.Тобиш-транзистор приоткрываясь от следования импульсов заряжает конденсатор напряжением которое зависит от частоты генераторов,первый генератор модулирует второй,второй с первым подулируют третий и это все выливается в то что читая написанное мною же я перестаю все больше понимать))
вот так работает в звуковом диапазоне частот https://youtu.be/ApmVqKlp4go схема выходного каскада не понравилась,прилепил мостовую.
Приветствую уважаемые форумчане! надеюсь тема жива. Собрал схему https://radioskot.ru/publ....1-0-475 и столкнулся с проблемой. При подключении параллельно конденсатору С2 другого на 3600пФ. и при подключении простого динамика есть звук по типу морязнки. Но как только выпаиваю кондер на 3600 и подключаю ультразвуковой пьезоизлучатель, то он начинает трещать и греться. Излучатель использую PCT-5120. Частота на выходе 25-50 кГц. Микруху К561ЛП2 заменил на CD4030BE. Может кто сталкивался, помогите советом! заранее спасибо
Быстрее всего у вашего излучателя ,внутри паралельно излучателю стоит дроссель. Настроено там все на какой то определенный диапазон частот, на которой это все входит в резонанс. Сейчас частота слишком сильно выходит за рамки резонанса и дросель забирает на себя весь полезный сигнал и греется.
Спасибо что откликнулись! Я так понял нужен пьезоизлучатель с резонансной частотой не ниже 60кГц? (хотя странно, РCT-5120 стоял на отпугивателе по типу Электрокот, выходит там частота была ниже?)
