  • Страница 1 из 4
СОЮЗ мк 110 с1
df7702
  Постов: 11   ОК
Помогите с ремонтом союз 110. Крутит, все светится, все индикаторы работают, а на выходе на колонках ничего нету. Пробовал через микрофон, и другие входа, ничего не меняется. В чем может быть проблема? Есть под рукой тестер, есть схема усилителя мощьности, который скорей всего и не работает. Там, где вставляются наушники, сигнал есть. Каким образом проверить мощные транзисторы ВТ29, ВТ30 и т.д.
Sam
  Постов: 2341   U
С этого и надо начинать.
df7702
  Постов: 11   ОК
Вроде бы это от него. только непонятно, где выход на правый и левый динамик? Cо схемы начал, что в первую очередь нужно проверить? Я без опыта ремонта.
Файлы: 1913017.png (49.7 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Вот что удалось найти по этому магнитофону
Добавлено (22.04.2015, 13:44)
Я в глаза не видел этот мафон,поэтому не знаю,к нему ли схема.Если да,то все вопросы к спецам вместе с этими схемами....Еще желательно,чтоб фотки аппарата были.
Файлы: Souz-110-C.djvu (845.8 Kb) · Souz-110-s.djvu (1.34 Mb)
df7702
  Постов: 11   ОК
Моя подходит, напряжения на VT1, VT3, Vt17 отличаются чем на схеме
VT1 б 0.13В, е 0.73В, к 31.6В
VT2 б 30.9В е 0.73В
VT17 к 32.7В
Файлы: 2807702.png (49.7 Kb)
alex100
  Постов: 1213   Друзья
df7702, меряй питание на усилке, там оно двухполярное, относительно общего провода и вточках 15 и 4.
df7702
  Постов: 11   ОК
15 - 33.5В 4-32.1В
alex100
  Постов: 1213   Друзья
А на входе самого конечного усилка есть звуковой сигнал?
df7702
  Постов: 11   ОК
как проверить? наушниками многоомными?
BIOS
  Постов: 1456   ОК
алекс, вых.каскад там на транзисторах?
  • Страница 1 из 4
