  • Страница 2 из 4
СОЮЗ мк 110 с1
Сообщение # 11
df7702
  Постов: 11   ОК
к конд. С1 подключил на ушник и тихо играет, есть сигнал
Сообщение # 12
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Цитата df7702 ()
наушниками многоомными?
да можно и нужно проверить высокоомнными наушниками, при отсуствии таковых, можно проверить прохождение сигнала активными звуковыми колонками, например компьютерными, подавая сигнал на левый или правый канал на самом штекере.
Сообщение # 13
df7702
  Постов: 11   ОК
4 транзистора мощьних на здоровом радиаторе-крышке, ВТ29,28.30.31
Добавлено (22.04.2015, 14:39)
могу фотки сделать платы всей
Сообщение # 14
alex100
  Постов: 1213   Друзья
df7702, тебе эти транзисторы пока незачем, так как если они были бы пробиты, то горели бы предохранители, и соответственно небыло бы питания на унч.
у тебя что два канала одинаково не работают?
Сообщение # 15
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Смотри обрыв дорог. И проверь транзисторы на радиаторе. Относительно базы, прозвони на коллектор и на эмиттер. (выпаяй)
Сообщение # 16
alex100
  Постов: 1213   Друзья
я по фоткам неумею к сожалению диагностировать, я же не Толик Кашпировский и не Алан Чумак. Нужно по схеме.
Сообщение # 17
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Давй фото. smile
Сообщение # 18
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Цитата BIOS ()
Смотри обрыв дорог.
да не думаю что там обрыв дорог и на двух каналах сразу, по них что поезда ездили? Там либо какая то типовуха, либо автор что то не договаривает или недомерял.
Добавлено (22.04.2015, 14:46)
Странно, не кто еще не посоветовал заменить все электролиты... . biggrin
Сообщение # 19
BIOS
  Постов: 1456   ОК
alex100, обрыв питания, там ведь общее на два канала. Пусть сделает замер на на к, э транзистора относительно общего.
Сообщение # 20
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Цитата BIOS ()
алекс, вых.каскад там на транзисторах?
неа, на ГУ-50
Добавлено (22.04.2015, 14:49)
BIOS, Это он уже сделал и написал.
  • Страница 2 из 4
