  • Страница 3 из 3
Автомобильный усилитель.
Сообщение # 21
evgen87
  Постов: 358   Друзья
zd3 15.6в,zd4 15.4в,в обвязке q109 вроде всё в порядке.
Цитата
да и когда с динамиком напряж на выходе преобразователя-у него на хол остом ходу с динамиком общее потребление наверное более 2.5а
это когда как,если в покое то больше 1.3а не поднималось,а если сбеситься(трансы свистеть начинают,у меня блок на 2.5а) то да.
Добавлено (15.03.2015, 00:04)
С парой выходных общее потребление 1.13а,напряжение на выходе 0.003.напряжение после диодного моста с динамиком 109в,без динамика 109.3в
Гул в динамике такой-же как и со всеми выходными.
Сообщение # 22
rylan
  Постов: 502   Друзья
найди еще общий вход на операционика усил.мощности и замкни на корпус или 0
Добавлено (15.03.2015, 09:48)
т.е. вход оконечного усилка.
Сообщение # 23
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Хрен знает что это было,но спаял всё на место усь работает и даже не думает генерить, замененые транзисторы расположил через 1,но не думаю что в этом дело, скорее всего дело в непропае цепи термостабилизации где-то было.
Добавлено (02.04.2015, 15:34)
Усилитель вернулся,с той же проблемой.При замене предохранителей дефект не подтвердился,полтергейст cool
Надо искать причину.
Добавлено (07.04.2015, 22:53)
Если отпаять транзистор q109 то усилитель начинает сразу потреблять 3 ампера как на пике самогенерации.
Сообщение # 24
rylan
  Постов: 502   Друзья
скорее всего''кольцевая''трещинка,или проходная емкость барахлит.
Сообщение # 25
Ghih
Здравствуйте, имеется вот такой усилитель
В нем умер регулятор громкости
Так вот собственно, как полностью восстановить работу агрегата, используя сторонний резистор, или даже два?
Если можно разжевать подробней, так как имею паяльник и знаю что им нужно делать, а особых знаний не имею.
Спасибо.
Сообщение # 26
camerman
  Постов: 361   Друзья
Ghih, какая маркировка на регуляторе громкости ? У тебя в наличии есть подобные регуляторы ?
Добавлено (20.07.2015, 11:43)
Ghih, там стоит сдвоенный переменный резистор на 10k х2
  • Страница 3 из 3
