Подключить компьютерный микрофон к микшеру
Murat-Terek
Постов: 7
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста... есть проблема с подключением обыкновенного компьютерного микрофона (SVEN MK-490) к микшеру (YAMAHA MG166C-USB). Пробовал подключить через схему... ...микрофон работает, но фонит. Питание подключал через адаптер (батарейку использовать нежелательно). Если кто-то сталкивался с такой ситуацией, просьба помочь и выложить схему (конечно, чем проще - тем лучше ), может лучше будет через фантомное питание микшера как-то подключить... В общем, кто знает - помогите... Спасибо!
Sam
Постов: 2341
Цитата Murat-Terek (  ) Пробовал подключить через схему. Сам паял?Фотки в студию.
Murat-Terek
Постов: 7
Sam5112, паял сам, фотки нет - уже разобрал схему... У тебя есть РАБОЧАЯ схема, желательно не через адаптер, а через фантомное питание микшера?
Murat-Terek, делай питание от батарейки,литивую шайбу на три вольта,хватает надолго,и фон пропадет
v_aist_
Постов: 555
Цитата Murat-Terek (  ) Питание подключал через адаптер Какой? Что у него внутри?
Murat-Terek
Постов: 7
краб, если другого выхода не будет, то так и сделаю!
Murat-Terek, делай,только с микрофонами поиграй,слишком большой разброс по питанию и чутью
Murat-Terek
Постов: 7
Пробовал двумя:
1) ROBITON PC1000 Тип блока питания: Универсальные с регулируемым выходным напряжением и набором штекеров Серия: cерия Pragmatic Тип электросхемы: нестабилизированный Выбор выходного напряжения: устанавливает пользователь Область применения: универсальный Напряжение: 1,5 В, 3 В, 4,5 В, 6 В, 7,5 В, 9 В, 12 В Выходной ток (макс.): 1000 мА Размер разъема: 2,5 / 12 мм, 3,5 / 15 мм, 3,5 х 1,35 / 10 мм, 5,0 х 2,1 / 12 мм, 5,5 х 2,5 / 12 мм, 9V Тип разъема: прямой Полярность: универсальная
2)ST-12/1A Потребляемая мощность от сети переменного тока (при максимальном выходном токе) (Вт) не более 13 Выходное напряжение (Вольт) Постоянное стабилизированное 13,0 Максимальный ток нагрузки (Ампер) 1,0 Ток ограничения выхода при котором предохранитель отключит этот канал (Ампер) 1,5 Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, не более (мВ) 90
Чем меньше напряжение выставляешь - тем меньше фон... Но даже на 1,5В приличный...
Murat-Terek, микрофоны конденсаторные и легко модулируют 50гц
Murat-Terek
Постов: 7
краб, было бы отлично, если бы получилось через фантомное питание микшера запитать (+48В)
