Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
2
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
АКУСТИКА
Подключить компьютерный микрофон к микшеру
Сообщение #
11
Постов:
6050
U
Цитата
Murat-Terek
Пробовал двумя:
C такими блоками питания только игрушки детские питать, а не микрофон.
Сообщение #
12
Murat-Terek
Постов:
7
ОК
, только это под рукой было... Если есть действующий совет - подскажи какой использовать или может схема от фантомного есть...
Кстати, что если БП от компьютера использовать?
Сообщение #
13
Постов:
6050
U
Цитата
Murat-Terek
Можно попробовать. В тех блоках, что ты пробовал, там нет никакой фильтрации, поэтому фонить будет безбожно.
Сообщение #
14
Murat-Terek
Постов:
7
ОК
, OK, сегодня вечером попробую от компьютерного запитать...
Добавлено
(15.09.2014, 19:20)
, от компьютерного БП результат хуже получился.
ПОЛУЧИЛОСЬ по такой схеме по фантомному питанию 48В:
Работает очень прилично.
Всем кто помогал - БОЛЬШОЕ спасибо за помощь!
ТЕМА ЗАКРЫТА.
СХЕМЫ
АКУСТИКА
Страница
2
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
