  • Страница 1 из 4
Ультразвук от собак
SviatoslavWolf
  Постов: 76   ОК
Доброго времени суток попали ко мне пара 4гдв-1 хочу собрать на них мощный отпугиватель собак помогите схемой и печаткой буду очень признателен. вот только не знаю как лучше на 1 прибор 1 излучатель или в 1 прибор прямо 2 4гдв засунуть что бы очень надежно было)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Для отпугивания собак ультразвуком головка 4гдв-1 не пойдет, У нее за 16кГц идет сразу большущий спад АЧХ . Для таких целей используют маленькие пьезоизлучатели типа ЗП-1, их вполне достаточно .
Вот только там мощность слабовата. Разве что гирлянду целую припаять.
Цитата nickolay78 ()
типа ЗП-1
От ЗП там никакого толку с его звуковой отдачей. Разве собаке на ухо пиликать. Проверенно.
SviatoslavWolf
  Постов: 76   ОК
тоисть 4ГДВ-1 для отпугивания собак 100% не подходит?
Любой обычный твитер имеет максимум 20 кГц. Разве что поискать по импортным, где и до 30 кгц модели бывают.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Яже не написал что надо именно ЗП использовать. Когда то давно делал копию какого то промышленного отпугивателя , собран он на микросхеме 4069, 393 и мощак на 2030 выход которого нагружен на повышающий трансформатор. Стояло два подобных излучателя, в копии я ставил пищалки с типа импортных центров. На 4069 было собрано два генератора , прямоугольник 22 и 27 кГц. Все прекрасно работало, отпугиватели в месте с освещением, включались ночью от датчиков движения, на мусорниках для рынка. Уборщицы рынка мне выставили пузырь дорогой коньячины smile Так как без моего вмешательства уборщики задолбывались с утра убирать площадь , псы за ночь мусор растаскивали практически по всей площади.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Вот схема промышленного рабочего отпугивателя собак, работает до 6 -15 метров. В схеме стоит один излучатель на подобии ЗП
http://www.efo.ru/doc/Sencera/Sencera.pl?1017
Файлы: 3007689.jpg (24.8 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Вот еще для общего развития
Здесь используется пьезоизлучаль типа СП-1 и нормально работает. А на ВЧ головках ни какого отпугивателя не получится они не воспроизведут сигнала за 20 кГц , они и до 20 не воспроизведут. А покупать импортную ВЧ головку для отпугивателя это глупости< отпугиватель заводской будет дешевле чем импортная головка до 30кГц smile
Для уверенного отпугивания псов надо пьезосирены применять , и подавать на них не менее ста вольт.
Файлы: 3367253.jpg (10.1 Kb) · 7558624.jpg (267.9 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
Можно попробовать вот такой пищик,если он действительно выдает паспортные данные.Стоит 36 рублей.
Файлы: W-08B.pdf (484.2 Kb)
  • Страница 1 из 4
