Автомобильные динамики в колонки
mix-ed
Постов: 18
КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ДИНАМИКА КОЛОНКУ
Добрый день уважаемые обитатели. После того как удачно собрал микрофонный усилитель загорелось желание сделать колонки и не простые а на основе автомобильных динамиках. Вопросы банальные но я не силен в электронике. Первый вопрос смогут ли автомобильные динамики работать скажем с 3-мя вольтами, или нужно не менее 9-12? Второй если только с 12 вольтами, можно что нибудь добавить в цепь питания чтобы из 3 вольт преобразовать в 12, хотелось бы минимум затрат. И будет ли замыкание без примочек, усилителей и преобразователей, сигналов, питаться будет скажем от сети в 12 вольт, а подключаться в разъем компьютера, занимался ли кто таким делом, и на что нужно обращать внимание!
stalker68
Постов: 867
Автомобильные колонки давольнотаки неслабые, следовательно нужен мощный источник питания (батарейки, USB и т.п. - не подойдут). Можно конечно и от батарейки запитать, но звук (громкость) будит такой же как и от динамика размером с рублёвую манету
Постов: 7401
mix-ed, микросхему усилитель придётся ставить по любому, хотя бы тда2822. О том, как из автоколонок сделать качественную акустику - скоро будет хорошая статья.
mix-ed
Постов: 18
Цитата stalker68 (  ) Автомобильные колонки давольнотаки неслабые, следовательно нужен мощный источник питания (батарейки, USB и т.п. - не подойдут). Можно конечно и от батарейки запитать, но звук (громкость) будит такой же как и от динамика размером с рублёвую манету Просто есть куча телефонных зарядников, можно было бы переделать, что можно сделать на выход без перемотки трансформатора?
Постов: 7401
В телефонной зарядке ничего перематывать и не надо. Тех 5 вольт хватит для многих микросхем. Про колонку вот.
drodigy
Постов: 610
Короче... Проще вытряхнуть старый сидиром, внутрь микру типа 4х50w(да любую на 12-15в) , усилок этот прямо в корпус компа, питание от ATX этого же системника от (четырёхпинового 5в\12в) по току хватит... Выходы на колонки и входы, через экранированные провода на заднюю панель в свободный писиай... На переднюю панель сидирома можно РГ и темброблок... ну пару крутилок для красоты... Итого усилок для компа прямо внутри компа! Затраты только на микру и входы\выходы...Добавлено (26.05.2014, 23:57) --------------------------------------------- Добавить 10000мкф для стабильности по питанию...
alexdem
Постов: 33
Цитата drodigy (  ) Добавить 10000мкф для стабильности по питанию... Стабильность питания не определяется ёмкостью.....для этого существуют соответствующие схемные решения.....
mix-ed
Постов: 18
Цитата Maestro (  ) В телефонной зарядке ничего перематывать и не надо. Тех 5 вольт хватит для многих микросхем. У меня разрядники на 3 вольта, скорее всего придется их переделывать, 3 вольта маловато. Цитата Maestro (  ) mix-ed, микросхему усилитель придётся ставить по любому, хотя бы тда2822. О том, как из автоколонок сделать качественную акустику - скоро будет хорошая статья. Я так понимаю последнюю мне надо собрать, а динамики на выходы да?
Постов: 7401
Именно так. Что за зарядники на 3В? Они 5В дают все.
mix-ed
Постов: 18
Цитата Maestro (  ) Именно так. Что за зарядники на 3В? Они 5В дают все. Моторолла 3.6v, еще AC-DC по 3 вольта, есть по 3.6, сейчас увидел только одну для siemens на 5 вольт но она убитая, расковырянная и степлером заделанная, довольно пожара опасная конструкция, делал не я, на халяву все это досталось. Лучше попробовать на какой нибудь 3 вольтовой. Хотя они тоже похоже не разборные, голимый китай, думаю если поменять сопротивление! Лет 10 назад разбирал подобное но ничего не соображал, помню катушка обмотки внутри и маленькая схемка с резисторами, что если их заменить? Или лучше по магазинам прошмыгнуться. Я тут вспомнил что были раньше разрядники с переключателем 3,5,9,12 вольт. Может еще продают, но это тоже лет 7 назад было.
