    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Автомобильные динамики в колонки (Подключение к компьютеру автомобильных колонок.)
    Чт, 29.05.2014, 17:53 | Сообщение # 11
      Постов: 7398   *
    Короче если брать микру 2822 или 7050 то хватит и 3 вольта.
    Файлы: 9070659.gif (6.1 Kb) · 5300800.gif (4.2 Kb)
    Чт, 29.05.2014, 18:32 | Сообщение # 12
    mix-ed
      Постов: 18   ОК
    А можно узнать что обозначает на втором схеме полумесяц под четвертым конденсатором с верху, полярный?
    Есть ли особая разница между схемами?
    И еще вопрос что будет землей на входе, провода от тюльпанов?
    Чт, 29.05.2014, 22:29 | Сообщение # 13
    De_Grad52[RuS]
      Постов: 160   Друзья
    mix-ed, Полумесяцем обозначается на некоторых схемах полярный конденсатор, ты прав.
    1-ая схема - это стерео включение микросхемы TDA2822M, 2-ая - стерео включение микросхемы TDA7050, 3-я - мостовое включение той же TDA7050.
    У тюлпанов - центральные выводы идут на входы каналов микросхемы, оплётка (общий) соответственно на общий провод схемы.
    Пн, 15.12.2014, 18:01 | Сообщение # 14
    hulibin
      Постов: 153   ОК
    mix-ed, Для увеличения басов можно в нижней стенке вырезать отверстие фазоинвертора диаметром 8-10 см. Басы должны усилится и диффузор не будет так раскачивать. Я в отверстие вклеил еще трубу из картона сантиметров 10. Ну и колонку на ножки, конечно.
    • Страница 2 из 2
