Излучение и излучатели
| | Сообщение # 231
NKR13265
Постов: 2544
| | Сообщение # 232
olegru
Постов: 2
Подскажите , чем открыть файл с расширением lay
| | Сообщение # 233
NKR13265
Постов: 2544
ear, у меня 6ая версия открывает все
| | Сообщение # 234
Alex1
Постов: 1717
Чёт у меня сомнения закрались... Когда я испытывал комароотпугиватель комары от меня улетали, но не все... Может они от папы моего шарахались (фимитоксом набрызгался), а не от отпугивателя. Можно ли осцилом проверить работает или нет ультразвук?
| | Сообщение # 235
Bor
Постов: 517
Quote (Alex1) Можно ли осцилом проверить работает или нет ультразвук? осцилом ты увидишь наличие сигнала, его амплитуду и форму, а при наличии опыта частоту определить сможешь.
| | Сообщение # 237
Bor
Постов: 517
Quote (bvz) такое только осцилом и проверяют ну можно и частотомером нюхнуть. Я раньше форму сигнала по осцилу смотрел, а частоту частотомером. Пока один радиогубитель его на анод усилителя мощности не соеденил чтоб частоту рабочую посмотреть
Quote (bvz) частоту знать при которой комары начинают страдать вот я как то тоже склоняюсь к такому взгляду, ну не может же быть что бы они просто от какогото ультразвука корачунились или минживатся начинали. По ходу частота какаето есть для этого
| | Сообщение # 238
bvz
Постов: 1133
Bor, у меня универсального частометра к сожелению нет ,зато есть осцил но им не везде лазию (не мой и на балансе) но частоту подсчитать проще простого но писать лень как ,щас еще делаю один осцил что бы можно было лазить где угодно и боятся что он сдохнет
| | Сообщение # 239
Bor
Постов: 517
bvz, сколько лет есть осциллограф я ни когда и не заморачивался по поводу того как частоту на нем считать, честно морочится лень. Я им только форму сигнала смотрю ну и наличие его. Частотометр для частоты, вольтметр для напруги хотя все это на одном осциллографе делать можно. Но он достался мне убитый я его завел, а поверку не делал. Так и пользую не по госту так сказать.
| | Сообщение # 240
bvz
Постов: 1133
мда... мне вот интересно как себя будет вести частометр, если подать на него П с определенной частой, и потом подать синус с той же частой ! сигнал подовать в разное время, а не вместе, и посмотреть будут ли расходится показания?
